Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mercredi 10 Juin 2015 20:17 |
J'aime bien la modif du support moteur de ton docteur moi
Mercredi 10 Juin 2015 20:42 |
qu'est ce qu'ils ont de mieux les poussoirs de leh au let/xe?
ou alors tu change tes aac?
Jeudi 11 Juin 2015 05:51 |
| kadett16vfol a écrit: | | ...par contre c'est moi ou il y a deux joint de cucu ? |
Non,c'est le JDC métallique de Z20LET,il est en 3 parties
Jeudi 11 Juin 2015 06:21 |
| kadett16vfol a écrit: | les goujons très bien c'est le top pour la cucu
Oui il y a bien 2 joint de cucu
Jeudi 11 Juin 2015 06:34 |
L'oppération c'est fini hier apres midi. Tout c'est bien passé
il m'a dit que les poussoirs hydrolique peuvent un regime maxi de.
7500 C20LET
7900 Z20LEH
Comme dit Serge, il y a bien deux joints de culasse.
Mitch, j'ai la meme modif de table d'oppération.
Mic43, j'ai déjà des AAC retaillés
Jeudi 11 Juin 2015 07:35 |
Franck pourquoi deux joints de culasse Pour le rv??
Jeudi 11 Juin 2015 07:41 |
Il ne doit sûrement pas mettre les 2 tel quel mais faire un mix en intercalant des feuilles d un dans l autre
Et oui pour toucher un poil au rv
L3gion
Jeudi 11 Juin 2015 12:32 |
Pas mal, y chome pas c'est clair !
Jeudi 11 Juin 2015 13:06 |
franchement top comme boulot , surtout d'un mec qui connait bien son taf
Jeudi 11 Juin 2015 17:39 |
Perso,j'avais comparé les différentes épaisseurs de plusieurs marques de JDC avant le montage sur mon XE et celui de Z20LET en Elring était le moins épais. (par contre les 3 parties peuvent parfois êtres un peu chiantes à placer/aligner correctement lors du montage,vu qu'il faut faire sauter les 4 rivets qui les maintiennent)
Jeudi 11 Juin 2015 19:47 |
Dans son cas t es pas enmerdé vu Qu il utilise des goujons pour la culasse et pas des vis :
Ca va etre au top tout ça , il t'a monté suoi comme gicleur du coup ?
Jeudi 11 Juin 2015 21:02 |
Je ne sais pas pour les gicleurs, je lui demanderai.
Jeudi 11 Juin 2015 21:26 |
Il a pu récupère ton bloc , avec les anciens gicleur ? Il les a Remplacé ?
Ton bloc a était réalésé ? Pour les nouveaux pistons?
Tu lui fais monté la kms ?
Dimanche 14 Juin 2015 18:48 |
Le gicleur d'huile "self made"
Oui, il a gardé mon bloc.
Mon bloc était déjà en 86.5
Je vais faire mon rodage avec le motronic.
Et après j'irai faire régler la gestion KMS chez WKT.
the best plug is BOSCH F3CS
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Lundi 15 Juin 2015 00:19 |
Merci pour le choix des bougies, c'est ce qu'on utilise en Gwada!
F3CS!
Mardi 16 Juin 2015 23:54 |
les bougies c est F4CS et F3cs , gros volet papillon je le dit depuis des siècles , mais comme d habitude personne ne me crois mais personne ne se pose la question pourquoi la 16R n a jamais cassé et je roule avec des eprom 98 et essence 95 sans AFR et sans EGT !!!
L ile GWADA LOVE NUMBER ONE est petite mais ça va très très vite dessus et sans LAG !
Francky
Mercredi 17 Juin 2015 00:31 |
AMEN!
Mercredi 17 Juin 2015 08:08 |
Je ne suis pas convaincu par ces bougies, ni d'autre f5dp0r et leurs cousine.
Je n'ai vu aucun gain, ni en perf ni en fonctionnement ni durée de vie, entre une bougie simple type f6dc et une f3cs
GsI ArTHuR
Mercredi 17 Juin 2015 10:32 |
Beau boulot...
on peut te demander le prix ? ou c'est top secret
Mercredi 17 Juin 2015 11:03 |
tu peux le demandé mais il sera obligé de te tué car tu en saura deja trop
faut vraimment que j'arrete les médocs
