FJY
FJY
FJY
Mardi 23 Juin 2015 21:36 |
Petit up pour la tigra, elle a eu le droit a une petite révision
-Donc deja un kit distrib+ pompe a eau+ 3joints spy+ galet accessoire+ldr+ bougies
J'ai hélas un peu trop tendu ma courroie et en fesant un essai sur route j’entends un bruit de roulement, en démontant les cache j'ai vu qu'un roulement a trop forcé (graisse bleuté qui sort du joint), après avoir changé le galet et refait un bon réglage çà roule nickel.
-J'ai aussi changé les plaquette avant, des brembo de calibra turbo.
-Vidange d'huile+ filtre a huile.
-Et pour finir modification du collecteur inox, j'ai soudé les deux partie pour stopper les fuite et pour lui poser de la bande thermique :
et je peut enfin faire mes diag dans la voiture et contrôle des sonde en temp réel grace a mon petit pc :
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
FJY
Mardi 07 Juillet 2015 20:54 |
rétros électriques enfin terminé (j'ai décidé de virer les retro m3 pour repasser en origine mais électrique dégivrant cette fois), le faisceaux ma prit du temps mais c'est bon çà fonctionne nickel ^^
Vu que je ne trouve pas de poignées carbone avec prise pour rétro electriques et vu que je vais en monter j'ai testé avec du faut carbone ^^
les poignées carbone faites maison :
les rétro avec les platines peintes :
vue d’ensemble :
Je remet une photo plus net du collecteur momifié qui n'a pas bougé avec les route des td's nickel !
Et vu d'ensemble du moteur :
Et pour finir une tite photo de mon fils Liam qui va bientot avoir 5 ans
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 07 Juillet 2015 20:57 |
c'est pas pour faire taliban mais
les rétro OEM
Mardi 07 Juillet 2015 21:11 |
elle est vraiment sympa, juste un peu super haute a mon gout surtout l'arr, sinon elle est bien
FJY
Mercredi 08 Juillet 2015 13:31 |
Perso, je préfère aussi les retros d'origine.
Daniel's gsi
Voiture: kadett Gsi Cab vectra B V6 / Zafira B 2.0 turbo
Mercredi 08 Juillet 2015 22:01 |
Cool la tigra Opc ...
_________________ DANIEL |
BABYBLITZ
Vendredi 24 Juillet 2015 13:31 |
Moi je dirais plutôt Tigra Team mais bon.
Comme tu passe bientôt en gsi Daniel pour goûter au vieille.
FJY
Vendredi 06 Novembre 2015 20:39 |
après les rétro d'origine on repasse au parechoc arrière d'origine ^^
repeint complet et le boudin plastic également.
j'ai aussi gagné un aileron irmscher au loto des tigra day's ducoup il a aussi eu le droit a une peinture pour l’instant il est juste posé a blanc :
evo33130
Samedi 07 Novembre 2015 01:15 |
Superbe
_________________ Z20LET FOREVER |
FJY
Dimanche 14 Février 2016 17:17 |
Petit rafraichissement des étriers, j'en avait un peu marre du bleu alors j'ai choisit du or pour changer, moi j'aime bien ^^
et j'ai remis des pti stickers opel au poil !
284mm avant :
284mm après :
260mm arrière avant :
260mm arrière après :
ludovic974
Voiture: Astra Gsi 16v
Mercredi 17 Février 2016 18:47 |
salut fjy alors moi j'ai mis les mème disque de frein que les tien sur mon astra gsi 16
disque ebc 24x284 avec étrier cali turbo mes j'ai un grave souci de vibration qui varie au freinage
je pas quoi faire , en sachant que je n'est pas les bague de centrage disque , et que je ne les trouve que sur Mtech
FJY
Jeudi 02 Juin 2016 17:55 |
bizarre que ça vibre car même sans bague de centrage avec les goujon conique ça devrai centrer le disque.
mais oui il te faut surement des bagues de centrages.
Sinon un peu d'entretien vidange d'huile moteur et huile de boite :
Pour l’huile de boite j'ai prit de la GM d'origine et j'ai mis 1.8l dans ma f15.
Et filtre a huile GM également :
Vendredi 03 Juin 2016 07:02 |
Le changement du filtre à huile c'est fait sans mettre de l'huile sur la bande thermique
FJY
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 10 Juin 2016 13:16 |
| ludovic974 a écrit: | salut fjy alors moi j'ai mis les mème disque de frein que les tien sur mon astra gsi 16
je pas quoi faire , en sachant que je n'est pas les bague de centrage disque , et que je ne les trouve que sur Mtech |
J'ai le même soucis que toi, vibration au freinage.
En regardant sur une video mes disques de frein ne sont pas centrés. Je cherche aussi une solution.
FJY
Vendredi 15 Juillet 2016 10:55 |
Petite intervention sur la ligne d'échapement, j'ai remonté mon decatalyseur que j'avais mis de coté, et j'ai en même temps remplacé l’intermédiaire d'origine par un autre en inox.
donc maintenant j'ai collecteur inox, decata acier, intermédiaire inox et silencieux inox.
Niveaux bruit ça reste très discret, l'ancien intermédiaire était pourri de l'interieur ça crépité dedans lol , donc bonne investissement, j'ai l'impression que le moteur est un peu plus libéré.
Sinon voila quelque photo du dernier rasso a Auxerre : (en partant mon pc avant a frotté a cause d'un nid de poule mais ouf la lame a pas fissuré)
nazca_250
Vendredi 15 Juillet 2016 13:36 |
toujours aussi classe
