kix
Voiture: astra opc turbo
MessagePosté le: Mercredi 27 Novembre 2013 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as énormément d'écart entre le droit et le gauche sur tes essieux! Shocked
tu as une explication?
pour voir des pesées de fourgons tous les jours, je vois des écarts de quelques kilos et au max 50kg mais la t'as + ou - 150kg ça me parait énorme Shocked Shocked
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 27 Novembre 2013 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coter gauche tu compte la boite f20 batterie support de batterie bocal la phare que j ai sur mon Astra
etc sa va vite
http://www.eurofac.fr/
cedric77
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2015 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news de l astra j'ai arrêter le let trop de problèmes dessu bref
J'ai remonter le xe dedans et sa tourne niquel juste quelques petites problème aux début mai très vite régler
Donc je me lance dans la prepa du xe
Boîtier papillon agrandi merci Jean
Acc cat cams
Poulies d'origine modifier encore merci à jeans ( chercher vendredi
Collecteur d'origine avec ligne groupe n en inox qui doit arriver bientôt
Short shifter pour la f20
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était donc à toi toutes ces pièces en "attente" chez Jean. Very Happy
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2015 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Wink
MessagePosté le: Jeudi 17 Septembre 2015 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
non le plus gros des pièces en attente sont pour tiouf 78
elle va bien marché ta petite astra Cool
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 17 Septembre 2015 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas finit je compte lui faire un régime aux passage
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2015 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peux de news cette semaine est enfin arrivé ma ligne groupe N en inox
Montage hier soir franchement très beaux bruit à bas régime bien roque par contre dépasser 3500trm sa hurle et pas de perte de couple marche aussi fort reste qu'à monter les arbres à cames et poulies réglable et sa par en gestion sur banc
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2015 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'oublie pas de regler les arbres avant de faire la reprogue Wink
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2015 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'instant je monte les arbres et poulies en calage d origine
Je te laisse faire les réglages j'ai rien pour le faire
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te le déconseille, Catcams me l'a bien dit, leur AAC au calage d'origine cela vas fonctionner,
mais à haut régime, cela risque de toucher,
je dit ça , je dit rien....
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas avec ceux qu'il a
j'ai fait tout mon rodage avec et j'ai deja roder deux voitures en calage origine aucun soucis il neva pas aller dans les tours tant qu'il n'a pas tout règler Cool
enfin j'espère Laughing
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
évidement, pas de rpm, tant que c'est pas roder Laughing Laughing Laughing
cedric77
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci pour c'est information sinon quand vous dites dans les tours c'est à partir de combien ?
Avec la ligne groupe N à partir de 3500 trm sa gueule
cedric77
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2015 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut aujourd'hui j'ai reçu le disque graduée pour le calage de distribution le seul problème je n'est jamais fait sa si quelqu'un pouvait me dire pour mon calage comme faire
Je doit faire sa a 110 degré
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2015 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
La distribution doit être faite avec repère des poulies réglables sur 0, en faces des repères de cache culbuteur.
1° tu cherche ton PMH sur le cylindre n°1 avec un palpeur.
2° tu fixe solidement ton disque gradué sur ton vilo, repère 0° du disque vers le haut, puis tu fait une "aiguille" qui pointe le 0°(avec du fil de fer ou autre, il ne faut pas que cela bouge).
3° tu tourne le vilo vers la droite pour avoir ton 110° aprés PMH.
4° avec ton palpeur placé sur le poussoir admn du cyl n°1(attention c'est pas facile), tu fait pleine ouverture admn. (came qui ouvre à fond la soupape).
5° tu reviens à 0°.
6° tu tourne le vilo vers la gauche pour avoir ton 110° avant PMH.
7° avec ton palpeur placé sur le poussoir echapp du cyl n°1(attention c'est pas facile), tu fait pleine ouverture echapp. (came qui ouvre à fond la soupape).
8° tu revient à 0°.
9° tu fait 2 tour moteur en faisant tourner le vilo à la main, pour constater que les soupapes ne touche pas.
10° pense à bien serrer tes vis de poulies réglables
cedric77
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2015 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci pour c'est information par contre comme savoir si je suis bien à 110 degré sachant que mon disque s'arrête à 90 ?
DOOM57
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben il suffit de rajouter 20° Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, pour ton cas tu passe le 90°, et tu vas jusqu'au 70°.
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe je te les règlerait
cedric77
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK Je te monte tout en calage d origine
Je doit pas dépasser combien en plage
