DJCow
Voiture: Calibra Turbo 4x4 - Vectra A 4x4 Turbo épave - Dax Rush
Mardi 22 Septembre 2015 16:12 |
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, j'avais une déchirure dans le caoutchouc du cardan avant droit (côté roue) et un bruit à commencé à se faire entendre comme un cognement augmentant avec la vitesse et surtout quand je suis en appuie dessus en virage à gauche.
J'ai changé le cardan par précaution, mais le bruit continu pareil...
Serait-ce le roulement de la boite de transfert? ou celui de roue?
Mon problème est le type de bruit, qui ne correspond pas à un bruit de roulement...
Help!!
Merci d'avance à tous
Mardi 22 Septembre 2015 16:40 |
tu as vérifié ton cardan gauche ?
DJCow
Mardi 22 Septembre 2015 16:52 |
Le bruit ne se fait entendre que lorsque je suis en appuis sur le droit et le son provient de la droite, pas du tout de la gauche
Mardi 22 Septembre 2015 17:20 |
As tu fait tourner ta roue voiture levée pour voir si c'est un bruit de roulement?
Si c'est un roulement de roue,voiture levée tu l'entendra facilement.
Commence par ca.
Je ne pense pas que ca puisse venir de ta bdt par contre.
VECTRAFAN
Mardi 22 Septembre 2015 17:24 |
Il m'est arrivé une chose semblable, gros cloc-cloc et ronronnement qui s’amplifiait en appuis à droite: bilan rien à droite mais plus que l'antivol serré à gauche plus un seul autre écrou desserré. les 3 autres avaient disparus (on avait sans doute essayé de me piquer les jantes ds la nuit )
Donc pour dire qu'il faut de méfier du côté où l'on entend le bruit
DJCow
Mardi 22 Septembre 2015 17:32 |
- Le cardan a été changé ce matin et pas de soucis de roulement de roue de plus, les 4 roues ont été échangé donc le jeu a été vérifié.
- Pour ce qui est des vis de roue, elles sont bien présente ^^
Ce pourrait il que ça vienne de la tête d’amortisseur ou d'un élément de celui ci
(j'avais lu une fois ou deux des trucs là dessus, je me demande à tout hasard...)
Mais pour en revenir au bruit, c'est un toc toc sourd qui s'entend même à 30-40 km/h et qui s'amplifie si on prend appuis sur le coté droit (virage à gauche), comme si ça tapait/cognait.
J'essayerais de re-checker un peu demain, mais si vous avez des idées, je suis preneur
Merci d'avance à tout le monde!!!!
dean95
Mardi 22 Septembre 2015 18:28 |
Oui peut être une coupelle hs, ça fais cloc -cloc aussi sur les imperfections de la route.....
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
DJCow
Mardi 22 Septembre 2015 20:14 |
Mais comment ce bruit de cognement se crée? J'ai du mal à comprendre si ça vient de la rotule de barre stab
Ça t'es déjà arrivé sur quel modèle juGSI16V
DJCow
Mercredi 23 Septembre 2015 20:10 |
Je vais revérifier dès que possible et je reposterai.
DeDe63
Voiture: astra gsi
Vendredi 25 Septembre 2015 18:20 |
Regarde derrière tes roulements sa peu venir d ici et tu çrôit que c est à l avant...
