etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2015 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J et un pot fan opel qui roule en astra f turbo qui ma dit de faire comme ca , il a aussi une 16v avec lexmaul ... mais pas les cam et il est en 63 ... alors que faire?? au pire j et une ligne remus en 50 avec inter si il faut je met celle la en attendent les AAC
En plus le collecteur lexmaul fait 48 mm diamètre interieur et la ligne fait 58 diametre interieur ca fait 10 mm et ca fait 5 min de chaque coter du tube en plus ces pas enorme je trouve ??
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2015 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah c'est pour moi le plus logique de mettre la remus Wink
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je me lance dans la prépa d un 20xe et remise a neuf pour saison 2016 (ca va être chaud voir budget au pire se sera pour 2017) .. Cool
le moteur acheter pour rien (20 roro ) Very Happy
voila le boitier qui était avec (a par a men préparer par un préparateur)
je pence que je garderait ma gestion (a voir)
on enlève la culasse ...
bon ca une coscast
on enlève le carter
on enlève les pistons et bielles
les piston sont il d origine ??
pour vous les coussinets sont en bonne état ??
voila il me reste le vilbrequin mais j arrive pas a enlever le boulon coter distri ces un filet inverve ?? puis le bloc sera prêt pour une remise a neuf ..
des pièces toute neuve sur ce moulin
vm plat 6,5kg donc pas allégé
embrayage et buter neuf qui sera remplacer par du renforcer.
voila la f20 toute propre pour installer le pont court 4.17 GEMA MOTORSPORT
voici mon collecteur lexmaul et la ligne en 63 plus le silencieux gr a
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien tout ca mais pourquoi as tu peint le collecteur ???
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le faire propre pour la photo lol Laughing
Je sais ces con mais bon il etait pas propre l ancien proprio l avais peint en gris pourri lol ..facon avant montage un tit cou de white spirit et ces parti.. Wink
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne affaire pour 20€
le boitier FP, est d'origine sur kadett avec ses vis marquée au rouge (j'ai le même), il apporte un plus au C20XE sur Astra, je te conseille donc de le garder précieusement.
La culasse costcoast, c'est aussi un plus.
Enfin, les pistons MAHLE sont d'origine sur tout les 20XE/C20XE
pas d'inquiétude, a la première chauffe, ça vas commencer à ce décoller Laughing
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 21 Octobre 2015 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci bien de t est conseil et d avoir répondu a mes quelque question jugsi ... en faite j et acheter 2 moulin le 16v et un 8v et j et vendu le 8v et donc celui la me coute 20 euro quel affaire .. Laughing
ayoros
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2015 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais son prix d'origine c'etait quoi?
a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant
etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2015 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
300 les deux et j et vendu le 8s 280 Laughing
etiennegsi
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2015 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
allé op on attaque le démontage de la culasse coscast pour un gros nettoyage remise a neuf et préparation ..
besoin de votre aide ,il y a des quelque question a la fin.
démontage des AAC
des poussoirs tout propre ...de marque INA
QUESTION:
les poussoirs sont il d origine ? (moi je ne pence pas)
les poussoirs sont il en bonne état ? ( je les et tester et il ne sont pas dure et ne sont pas mou non plus quand on appuis dessus ...)
pour démonter aprêt les poussoir faut il une pince spécial et comment faut il procédé pour le démontage de la parti soupape, ressort ,.. ?
quelqu' un a t il le plan ou autre pour modifier le cache distri pour avoir les poulie apparente ?
d avance merci .. greg
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j et trouver une pince pour démonter les soupapes j et tester sur une soupape et ca va tout seul ..Nickel .. merci mon petit père
En regardant sur le forum pour les poussoirs isma dit qu il faut les remplir d huille avec une seringle et que lorsqu il sont rempli il doit etre dur quand on appuis dessus?? * je vais tester ca ces jour ci *
Comment nettoyer la calamine sur les soupapes ?? sans abimer ou griffer celle ci ..
Et si quelqu un a le plan pour faire la découpe du cache distri pour avoir les poulies apparentes je suis preneur ...
Merci les pots opelistes
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu les met dans une perceuse à colonne, tu fait tourner, et avec un papier de verre tu vient gratter la calamine.
si par malheur, tu vient à les rayer, pas de problème:
tu continu a faire tourner et tu vient les polires avec un chiffon doux et du "Belgomme":
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2015 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou tout simplement tu les passe a la brosse a polir Cool
un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu
etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2015 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l astuce pour le nettoyage de soupape ..
Petite question : comment on enlève les bourrage de queu de soupape ??
Merci de votre aide ces sympa de votre part .. Wink .. greg
etiennegsi
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2015 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt les gas. .
Je voulait savoir car je vais bientôt commander un kit complet embrayage donc le disque 4patin amorti avec la butée renforcer et le mecanisme renforcer j et un budget de 400 euro pour ca si vous avez des conseils a me donner et lien internet je suis preneur .. merci a vous ..
Et comment fait on pour enlever les bourrage de queu de soupape sur ma culasse? ?
D avance merci ..
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2015 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
"es bourrage de queu de soupape" ???
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2015 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joint de queue de soupapes.
Il suffit de les découper proprement à l'aide d'un petit burin
etiennegsi
MessagePosté le: Samedi 05 Décembre 2015 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui les joints de queue de soupape .. avec un petit burin!!! Rolling Eyes
etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 24 Décembre 2015 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila le père noel est passer : merci jean Wink
voila avec le cache distri fait par mes main .. ca donnera bien sur le moulin de 2017
MessagePosté le: Jeudi 24 Décembre 2015 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya plus qu'à Cool
etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 24 Décembre 2015 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
du beau matos et encore merci a toi
Banana
