wumpscut
Voiture: Opel ASTRA GSI 2.0 16V
Mardi 20 Octobre 2015 08:09 |
Bonjour à tous. Sur un post avant j'énoncer le changement de durite integral.
Et la je viens de m'apercevoir que quand je passe le doight sous la tête de delco j'ai quelque goûté d'huile. Elle ce déposé sur ma durite de refroidissement.
Ma question y a t'il un joint sipssifique ? Avant que j'y mette les mains dessus pour le démontage. MERCI
Mardi 20 Octobre 2015 08:37 |
Spécifique
Et oui, il y a un joint torique monté sur le delco qui fait étanchéité avec le palier d'arbre à cames
wumpscut
Mardi 20 Octobre 2015 08:42 |
Ok .
Par contre faut t'il vidanger le moteur avant le démontage ou pas besoin ?
Mardi 20 Octobre 2015 08:47 |
Non pas de vidange. Tu risque d'avoir un peu d'huile qui va coulée mais vraiment pas grand chose
wumpscut
Mardi 20 Octobre 2015 08:52 |
Ah bien. En sachant qu'elle a moins de 3 mois.
Sa doit pas être bien difficile je vais le faire moi même.
J'espère que opel on encore la pièce. Merci pour l'aide
wumpscut
Mardi 20 Octobre 2015 16:59 |
Bon je reviens de chez opel. Ils ne peuvent plus avoir la pièce.
Quelqu'un aurai une référence ou même les dimension ?
wumpscut
Mercredi 21 Octobre 2015 05:53 |
C'est tune solution. Mais j'ai pas envie que sa face degeulase.
Je vais démonter sa ce wkd.
rahul94
Voiture: Astra F/Astra H OPC
Jeudi 07 Janvier 2016 20:51 |
Salut,
Je ne sais pas si tu as trouver pour le joint torique mais j'ai changer le miens il y a quelque temps et Opel à pu me donner la pièces avec la référence suivante : 1972943
J'en ai eu pour 4€ environ
wumpscut
Vendredi 08 Janvier 2016 12:03 |
Salut. Non toujours pas. Tu la acheté ou ?
rahul94
Vendredi 08 Janvier 2016 15:01 |
Je l'ai acheter chez Opel à Draveil dans le 91
wumpscut
Vendredi 08 Janvier 2016 15:08 |
Bizarre chez mon opel à sallanches non pas trouvé. Je vais faire ce du coin
rahul94
wumpscut
Vendredi 08 Janvier 2016 15:50 |
Ah super merci. Pas trop la misère le démontage ?
rahul94
Vendredi 08 Janvier 2016 16:04 |
Non du tout, tu as 2 vis en haut et en bas, debrzncher la prise et il suffit de le sortir doucement, tu aura quelque goutte d'huile mais rien de méchant.
En prenant ton temps en 10 min c'est fait
wumpscut
Vendredi 08 Janvier 2016 16:10 |
Ok super je te remercie ; )
Je reviens de chez opel c'est bon on n'a trouvé. Moi ma tête de delco et t'en une seul partie
Vendredi 08 Janvier 2016 17:52 |
Non je ne pense pas
rahul94
Samedi 09 Janvier 2016 00:10 |
Je prendrais des photos demain pour te montrer. Mais il est bien en 2 partie
