CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
MessagePosté le: Samedi 09 Janvier 2016 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars.
Je compte investir dans le collecteur lexmaull pour ma corsa b c20xe mais avant j'aimerais savoir si il passe avec le radiateur ou si rien d'autres ne gêne pour son montage. Vu quil a un diametre de tubulure plus important.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle du collecteur d'echapp. pour C20XE?
si oui, je peux te mesurer la distance entre la culasse, et la ou s’arrête les tube (en faite l'emplacement) devant le radiateur.
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est susceptible de toucher c'est pas le radiateur en lui même mais le ventilateur, donc au besoin tu gère la ventilation avec un ventilateur extra plat
Il faut aussi regarder au niveau de la barre stabilisatrice mais ca se règle facilement avec des entretoise au niveau des brides de fixation sur les tirants
Je connais pas les pièces Lexmaul mais d'origine tu as au moins 2 modèles différents qui n'ont pas le même encombrement et pour moi le plus compact est celui de l'Astra F
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui juju ces l'echappement jai pas préciser.
Oui isma deja avec le collecteur d'astra F sa passe juste deja avec le ventilateur d'origine. Sur les barre stable j'ai deja des cales.
Apres vous pensez que ces un bonne investissement au vu du prix? Sinon jai vu le freidrich qui a l'air pas mal aussi.
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le prix du lexmaul j'investirais plutôt sur une paire d'aacs
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lesquels choisir ces sa le dilemme.
MessagePosté le: Dimanche 10 Janvier 2016 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends des types routiers car je suppose que ton moteur est stock.
Tu as cat cams par exemple.
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2016 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des cames c'est bien, mais si ta pas de modif apporter côté admission et échappement, sa ne t'apporte pas grand chose.
A moins d'en prendre des soft.
MessagePosté le: Lundi 11 Janvier 2016 09:04 Revenir en haut de page
Y'a pas de mystères, sur un bloc atmo, il faut travailler partout
