kraum
Voiture: Opel Astra F 07/96
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2016 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai changé les phares d'origines (ampoule H4) de mon astra par des angel eyes chromé (2xH1) de chez fk automotive, j'en suis très content, je trouve que ça éclaire vraiment bien quand c'est couplé avec un kit hid 6000K.
Les lentilles en feux de croisement donne un faisceau vraiment net par rapport aux phares strillés d'origine.
Seul inconvénient, l'espace pour le montage des ampoules Confused obligé de démonter la batterie et le filtre à air pour mettre en place tout ça.
mais voilà, avant les phares en H4 lors du passage en feu de route les croisements s'éteignent, normal et j'ai la même chose avec mes angels eyes.
Je souhaiterais que lorsque je passe en feux de route, conserver mes feux de croisements pour avoir le faisceau bas des feux de croisement et le faisceau long de mes feux de route.
J'ai déja fais un tour sur ce topic
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12078&sid=1b1c728d50b296eae9a238590e88fb27
sur lequel j'ai bien compris qu'il fallait que je change le relais ou que je link via une diode au relais, mais je ne trouve pas ce fichu relais.
j'ai cherché sur le net et dans la revue de la voiture (où il ne donne que les fusibles) pourriez vous me donner un coup de main en photo si possible pour me montrer son emplacement Question
ou une référence de relais qui me permettrai d'avoir ce que je recherche sans devoir toucher au faisceau Question
merci aux courageux qui auront tout lu, en espérant que le topic est compréhensible
[/url]
Rodolphe
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2016 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, quand j'ai commandé mes phares chez fk, j'ai eu un faisceau avec qui permet cela!
kraum
MessagePosté le: Samedi 23 Janvier 2016 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le faisceau est fourni avec pour aller sur la prise H4 de la voiture (plug & play), en H4 les pleins phares coupent les croisements car c'est sur la même ampoule mais la, vu que c'est 2 ampoules H1 séparées, je vois pas comment faire Crying or Very sad pour garder le tout en pleins phares.
Rodolphe
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2016 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le faisceau est prévu pour, il y a des relais et une diode (je ne serai te dire comment ça fonctionne ) mais je n'ai rien modifié sur la mienne et les codes reste allumés en plein phares ...
MessagePosté le: Dimanche 24 Janvier 2016 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
rodolphe, quand tu dis que les pleins phares restent, c'est meme en pleins phares permanent?
car de memoire sur vectra en appel de phares les codes restaient mais en permanent ils coupaient, et j'avais aaussi un relais avec un faisceau fournis avec les phares fk.
apres kraum, pour moi il te faut refaire un faisceau separé code / phare
kraum
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yop,
la seule chose qui était fourni avec les phares le faisceau h4, sans relais et fusible.
Du coup je vais devoir refaire le faisceau, avec un relais et tout le toutim.
Merci pour vos réponses
Rodolphe
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Malcom Arrow oui oui dans les deux cas!
Kraum Arrow mes phares sont avec les cligno séparés! (Je sais pas si c'est ce qui fait d'avoir le faisceau livré avec )
Mon faisceau permet de commander les deux phares avec une seule prise d'origine, il doit faire 1m/1,5m, ce qui donne un message d'erreur d'ampoules grillées puisque l'autre côté n'est pas branché ...
Phantom
Voiture: Astra F gsi C18XE
MessagePosté le: Jeudi 28 Janvier 2016 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question la dessus , le fait de laisser les codes et les phares allumé en permanence losque on active les plein phare , risque pas de faire griller les cables juste apres le relais principale suite a une consomation trop execives des deux ampoules ?
Rien ne se crée , rien ne se perd , tout se transforme .
Rodolphe
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jamais eu de soucis sur ma corsa b en ayant fait la modif au commodo.
MessagePosté le: Mardi 01 Mars 2016 23:22 Revenir en haut de page
sur mon Astra gsi j avais juste shunter deux fils au niveau du comodo code/phare et ca permettait de laisser les feux de croisements allumé quand j'étais en plein phare
