skakor-beru
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
cache de droite retiré, papillon nettoyé avec une embase en moins sur celle du bas... y en à vraiment 10?? Laughing
edit:y en a une floue et une nette, ça compte? Laughing Laughing Arrow
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
La durite d'admission d'air.
Hotwheels16
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Le collecteur d'admission a été sablé.
-Papillon d'ETC.
-Limage du colleteur d'admission et du capteur papillon (modif pour pouvoir le papillon d'admission sans le bloc ETC)
-Ma durite d'admission ne s’écrase plus sur ma tête d’amortisseur. (grasse au décalage du pap)
-Disparition de la durite d’arrivé d'air (pour refroidir le démarreur et l'alternateur )
-Disparition du moteur électrique (pour refroidir le démarreur et l'alternateur )
-Nettoyage du filtre à air.
-Bougie numéro 1 neuve
-Bougie numéro 2 neuve
-Bougie numéro 3 neuve
-Bougie numéro 4 neuve
-Bougie numéro 5 neuve
-Bougie numéro 6 neuve Laughing Laughing Laughing
Prochain boulot, sablage du cache culbuteur.
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
F20 Game over
X30XE Winner lol
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah merde Confused
du coup tu monte quoi ?
tu as une autre boite ?
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais remonter ma F18(longue) avec le différentiel de cette F20.
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux j'ai des f20 Wink
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pignon de 5ème non ?
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est le pignon de 5ème.
Non merci Jean je préfère remonter une boîte plus longue
skakor-beru
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing la gueule
trop de boulette
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dingue de se dire que ça peut faire ça quand même
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca te l'a fait sur une accel?
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, mais pas sur une forte accélération.
Sortie d'agglomération en 5ème
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a trop la forme la viva Wink .
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme mis sur FB, j'ai eu exactement le même soucis (voir le post de ma GSI),
ton film d'huile c'est rompu.
essaye avec une huile plus visqueuse. Wink
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Changement du différentiel de ma F18.
Montage d'un embrayage neuf.
Et Boite F18 enquillé.
La suite demain...
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
jolie quand tu as fini demain passe ya la mienne a remonté Laughing
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca a pas trainé , Bravo Franck Wink
si tu veux j ai les pièces pour réparé ta F20 avant que je benne la boite
13,316 au 400M Twisted Evil
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je sais pourquoi il es motivé pour finir vite Laughing ....
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2016 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'adore l'outil pour déposé la couronne. Shocked
C'est du beau boulot… mon outil fait maison est si beau et précis Wink
MessagePosté le: Vendredi 19 Février 2016 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon boulot ca, et tu vas tirer plus long ou plus court au final?
