CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars!
Voila je vous explique. Jai un soucis sur la coco. Depuis 1 semaine elle me fait des caprices. Quand elle est bien chaude elle broute fort, quand je marrete elle cale carrement, le voyant moteur defoit sallume et s'éteint. Ralenti irrégulier et petite secousse a la décélération. J'avait mis les bougies RS2 F5DPOR. Pensant que c'était sa jai remis 4 bougies stock mais toujours pareil.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
La chose la plus simple à faire, c'est relever ton code panne.
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A froid le ralenti est stable ou pas?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais il le voyant sallume 2 seconde et s'éteint.
Oui a froid ces relativement stable.
skakor-beru
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'dirais bobine d'allumage fatiguée, tu en as pas une autre pour tester?
j'ai eu le même soucis, j'ai changé la bobine et ensuite nickel.
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si tu n'as pas une prise d'air à l'admission, notamment au niveau des plans de joints si ça augmente avec la température
Si le voyant ne s'allume que 2s ça te laisse quand même en code erreur dans la mémoire du calculateur
Regarde aussi la sonde de température d'eau en mesurant sa résistance à froid et à chaud
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de prise d'air isma. Jai tout recontrolé et jai mis un coup du produit que mon frere a au taf. Je serait pas te dire le nom.
Je vait passé un coup de tech 1.
Sinon pour la sonde de temperature si tu parle de celle qui est au calorstat elle est neuve.
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu sera pas le premier à avoir une sonde neuve foireuse, à voir si le faisceau est également OK
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le faisceau est ok. Depuis octobre elle roule la corsa et nikel. Peut etre la bobine.
Sinon je viens de passé le tech one et 0 code defaut. Pourtant le voyant moteur ces allumé plusieurs fois.
skakor-beru
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi j'avais le voyant qui s’allumait de temps en temps, avec des codes sans rapport (défaut injecteurs, capteur AAC...) finalement après avoir changé la bobine, 0 défauts moteur. le calculateur devais rien comprendre, j'sais pas.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2016 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai ces chelou cette histoire. Sa commence a me soulé grave le C20XE.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars.
Bon voila la voiture broute plus. Fil de bobine mal emboite.
Mais par contre defoit elle cale. Par exemple je suis en 3eme a larrivé dun feux rouge je me met au point mort et je laisse allé la voiture et elle cale. Elle tiens pas le ralenti. Mais ces pas tout le temps. Je precise le regulateur de ralenti est neuf.
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est l'état de tes fils de bougies? des fuites de courant peuvent générer certain désagrément.
quand il fais noir, tu démarre et tu regarde si tu n'a pas des étincelles entre les fils et le cache culbuteur
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 29 Janvier 2016 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils sont tout neuf juju!
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
On ma dit aussi que sa peut etre mon cône. Apparement le c20xe kiffe pas trop les cône ouvert.
skakor-beru
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour rouler à Clastres avec le 20xe en décembre, pour tester je me suis fabriqué un conduit avec un cône pour prendre l'air juste à l'emplacement du phare (j'ai démonté celui-ci) et j'ai senti une différence, voiture un poil plus nerveuse, meilleure montée en régime qu'avec la boite à air XEV d'origine.
perso je pense que le cône ne peux être qu'un plus.
VECTRAFAN
MessagePosté le: Samedi 30 Janvier 2016 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas un + lorsqu'il n'aspire que de l'air chaud Confused
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 31 Janvier 2016 00:01 Revenir en haut de page
oui, ça c'est sur
le mieux c'est l'admission dynamique, ça à l'air pas mal, avec une gaine boa pour prendre l'air frais ou il faut Very Happy
