etiennegsi
Jeudi 24 Décembre 2015 14:22 |
du beau matos et encore merci a toi
etiennegsi
Mardi 05 Janvier 2016 18:20 |
Slt les boss opeliste ..
comme marquer plus haut mais pas recu de réponse ..
Je voulait savoir car je vais bientôt commander un kit complet embrayage donc le disque 4patin amorti avec la butée renforcer et le mecanisme renforcer j et un budget de 500 euro pour ca si vous avez des conseils a me donner et lien internet je suis preneur car il y a du choix mais je ne sais pas quoi prendre ..??
Et comment fait on pour enlever les bourrage ( join) de queu de soupape sur ma culasse car avec un burin je doute un peu car je n et jamais démonter ca ..??
D avance merci..
Mardi 05 Janvier 2016 19:34 |
pour les joints avec une pince a bec long ca va tout seul
Mardi 05 Janvier 2016 19:39 |
Une bonne pince facom dm.10a ça va tout seul et ça passe partout
etiennegsi
Mardi 05 Janvier 2016 20:08 |
Ok merci les gas je vais essayer ca dans la semaine ..
etiennegsi
Dimanche 28 Février 2016 12:53 |
Voilà un peu de new , mon volant moteur plat est bien alléger a 4,7 kg et j et bien recu les vis arp de celui ci , mon kit embrayage Sachs 4patin avec disque de pression est bien arriver également .. J attend la buter renforcer ap racing et l huile de boite castrol qui vont arriver d ici peu ... bon ca. ..
Par contre je voulais savoir si les six vis du disque de pression (M7) en 8.8 de résistance sont suffisant. . Car je n en trouve pas sur le net en renforcer ou d origine neuve ??
bientôt les photos
D avance merci greg ..
etiennegsi
Dimanche 28 Février 2016 19:10 |
Merci jugsi ... je vais me renseigner pour trouver ca ... si tu a un lien internet ou contact je suis preneur ..
etiennegsi
Dimanche 06 Mars 2016 09:45 |
slt les gas voici quelques new et photos de mes pieces reçus.
embrayage sachs:
mecanisme sachs:
huile de boite et merci a *mon sponsor AUTO 5*
volant moteur plat alleger a 4,7kg :
montage pont court 4.17
train avant souder
j et bien reçu aussi les vis arp du volant moteur, j attend la butée ap racing qui met un temp fou a arriver ...
pour les vis du disque de pression j et des nouvelle vis M7 en 8.8 mais je vais essayer d en trouver des 10.8 (a par a men introuvable)??
etiennegsi
Dimanche 06 Mars 2016 20:27 |
ok jugsi je vais souder un renfort d un coter a l autre a cet endroit merci a toi du conseil
etiennegsi
Lundi 07 Mars 2016 10:08 |
Merci jugsi je vais faire pareille sur le mien .nikel... pour l arrière tu a améliorer quoi toi .. ces un train de gsi 8v sur la mienne, j et des cales de carrossage acheter a MPC pas encore installer .. Si tu a des astuces pour l arrière je suis preneur également. . Merci a toi ..
Lundi 07 Mars 2016 10:23 |
Une astra qui va être en pleine sante
Pour ton train AR tu peut double la barre Stab
Souder des platines pour fermer ta poutre au extrémités
Voir des renvois comme certains font sur corsa b.
Bonne continuation
etiennegsi
Lundi 07 Mars 2016 10:35 |
Merci nico .. pour le train arrière il y a une grosse différence entre le 8v et 16v ?? car j et une 16v pour pièce et j aurait démonter ce train pour faire de la modif mais bon elle est complete et pas trop chaud a la demonter si il faut je le demonte .. ... si tu a des photos pour avoir un exemple du boulot a faire sur le train 8v ou 16v ca serait cool
Lundi 07 Mars 2016 10:44 |
Tous les trains arrières d'astra F sont identiques ! Seuls les périphériques ( barre stab, freins, ...) changent
Lundi 07 Mars 2016 10:46 |
Il y a des photos sur un train de corsa b dans la rubrique CHassis
Très bon se tuto d'ailleurs
Je ne crois pas que les train ar de 8 et de 16s soit différents
Je vais faire une amélioration de mon train ar je posterai prochainement
etiennegsi
Lundi 07 Mars 2016 11:05 |
je vien de regarder très bon taf aussi sur le train de corsa ..merci a toi .. de bonnes idées ..
voila petite visite sur le site et pas mal d idée et après conseil je vais regarder pour faire ca ..
etiennegsi
Lundi 07 Mars 2016 15:51 |
Oui pour l avant j et vu un membre qu' il la fait comme tu dit .. je me suis dit parreille que ca ne passerait pas avec le collecteur .. de toute manière je le met en position sur l auto pour voire que rien ne gène .
etiennegsi
Vendredi 11 Mars 2016 18:41 |
voila jugsi train avant fait, merci pour t est conseil ..
content de mon taff ..
