Samedi 19 Mars 2016 09:14 |
Merde pas de bol bon courage pour la suite
Samedi 19 Mars 2016 12:54 |
Ca va le faire mais ça commence a me faire .....
Samedi 19 Mars 2016 14:53 |
tu n'as plus de pression ??
Samedi 19 Mars 2016 15:50 |
Les pompes a huile qui pètent c'est la merde, je connais ça, courage
Samedi 19 Mars 2016 16:30 |
J'ai pas prit la pression mais voyant d'huile allumé et poussoir hydraulique qui c'est désamorcer. Ça va le faire je rouvre cette semaine et ça devrait tourner samedi prochain. Si aucune galère viens se rajouter
Samedi 19 Mars 2016 22:14 |
regarde ton clapet avant avec le ressort
Samedi 02 Avril 2016 20:36 |
Voilà quelques nouvelles de pioupiou et bien les galères sont arrivées. Première pompe à huile hs plus de pression d'huile une fois que la voiture était monté à température. Du coup je demonte tout et change la pompe tout les joints (qui avait 20 kms) et j'en profite pour faire les coussinets. Je redémarre fait chauffer la pression es la cool et au deuxième démarrage zéro . Du coup reredemontage et on recommence en supriment le fautif (radiateur d'huile) et la pression nickel à froid puis à chaud puis au redémarrage. Enfin sa tourne sans soucis. Encore deux ou trois choses à finir et je vais pouvoir rouler dans ma bouge. ....
1000pistes
Samedi 02 Avril 2016 20:55 |
Tu remet un radiateur alors??? Sa changerais quelque chose de rouler sans?
Samedi 02 Avril 2016 21:59 |
il y a des xe qui roule de série sans radiateur
1000pistes
Samedi 02 Avril 2016 22:16 |
Je pause la question car j'hésite a remettre le mien pour mon swap.
Samedi 02 Avril 2016 22:42 |
Sans radiateur d huile , Ca crame carrément plus vite l huile ...
Mais content pour toi si Ca fonctionne
Dimanche 03 Avril 2016 07:45 |
Pour l'instant je vais rouler sans pour pouvoir finir les quelques bricoles (hauteur de caisse et géométrie etc) je regarderai régulièrement l'état de l'huile pierre merci
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Dimanche 03 Avril 2016 08:25 |
Je roulais avec radiateur d'huile qui s'est bouché, je l'ai do, c retiré ca fait 1, 5 ans que je roule sans et pas de soucis.. Dès que je tape pas mal dedans je mets en marche le ventilateur du radiateur
Dimanche 03 Avril 2016 11:18 |
Seb, tu peux monter une sonde de température d'huile.
Dimanche 03 Avril 2016 11:37 |
Oui j'y avait pensé avec une sonde pour la pression d'huile, comme ça j'aurais tout sous les yeux. Mais bon tu me connais avec les branchement c'est pas mon fort. Mais si tu veut je te la laisse autant de temps que tu veut
nonoxf1team
Voiture: astra gsi 16, clio williams
Dimanche 03 Avril 2016 18:36 |
Salut Seb, je suis curieux de voir ton corsa tourner, ca doit envoyer sévère
Jeudi 07 Avril 2016 16:41 |
il va falloir être patient car un autre soucis es apparu (et oui petit a petit pioupiou.........) Jai redémonte mon collecteur d échappement pour mettre de la bande thermique car le collecteur passe très prêt du radiateur et au démontage je retrouve des traces d huile sur deux cylindre dans le conduit d échappement du coup je vais rerefaire (20 kms) mes joint de queue de soupapes. elle men fait baver cette coco
Crapeau14
Jeudi 07 Avril 2016 17:21 |
Ta contrôle le jeu dans tes guides de soupapes? car si ta trop de jeu tu pourra en changer autant de fois que tu veux de joints de queue ça changera rien!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
nonoxf1team
Jeudi 07 Avril 2016 19:12 |
| Sebcbien a écrit: | il va falloir être patient car un autre soucis es apparu (et oui petit a petit pioupiou.........) Jai redémonte mon collecteur d échappement pour mettre de la bande thermique car le collecteur passe très prêt du radiateur et au démontage je retrouve des traces d huile sur deux cylindre dans le conduit d échappement du coup je vais rerefaire (20 kms) mes joint de queue de soupapes. elle men fait baver cette coco  |
Seb vend ta corsa, achète une renault
Jeudi 07 Avril 2016 21:02 |
Je préfère être piéton ça me fera moins mal . Pour la corsa c'est sa dernière chance samedi. Encore une galère et et fait son dernier voyage en Mercedes direction le férailleur lundi matin.
