ti pat
Voiture: vectra 2000
Dimanche 28 Février 2016 22:19 |
Très bon résumé. C est bon de voir que les évolutions ont apportées du plus. Reste plus que lui rajouter du poids sur l arrière.
Sinon du coup tu es beaucoup plus bas qu avant en garde au sol?
Lundi 29 Février 2016 07:06 |
l'Avant est descendu de 2,5cm environ, par contre l'arrière je n'ai pas mesuré mais il a du tomber de 5cm à peu près
ti pat
Mardi 01 Mars 2016 20:18 |
Tu as d autres modifications en vue encore avant d attaquer la saison ?
Mercredi 02 Mars 2016 08:34 |
Non Pat, juste des modifs esthétiques, finir un peul es extensions que nous avons posées à la va-vite, régler les problèmes décelés à Bresse, mais c'est tout. Et ca me suffit amplement
ti pat
Mercredi 02 Mars 2016 15:50 |
Toujours le phénomène qu il faut approcher les plaquettes avant de freiner?
Mercredi 02 Mars 2016 17:33 |
Alors je dois toujours approcher les plaquettes mais ça ne suffit pas sur les freinages répétés de Bresse.
Au prochain jeu de plaquettes j'essayerai des Pagid, je prends sur moi pour délaisser mes CL tant chéries.
Et prochainement je changes maîtres cylindre au profit de modèles de bonne facture, car actuellement ce n'est pas le cas.
Samedi 05 Mars 2016 16:33 |
Collector, je suis retombé sur la vidéo récapitulative de la saison de 2013
https://vimeo.com/82894703
Bien du chemin a été parcouru depuis
SUPER CONcombre
Voiture: Astra GSI 16V
Mercredi 09 Mars 2016 22:30 |
Vraiment sympa ce best of beau petit coup de volant
quand j'ai vu l'autoradio j'ai bien rigoler
Lundi 14 Mars 2016 11:59 |
Salut les gars! Voici la vidéo de la sortie à Dijon, samedi dernier:
https://www.youtube.com/watch?v=9g5IpeEJBqk
Quelques petits soucis qui m'ont contraint à arrêter prématurément la journée, comme les deux manchettes de cardan coté gauche qui ont cassé.
J'ai également mis à la toile mon pneu avant gauche, je n'ai probablement pas suffisamment de carrossage pour des appuis si longs. D'ailleurs ca se ressentais, un chouilla de plus aurait été bienvenue.
L'auto était extrêmement agréable à rouler, l'arrière train était stable et sain, plus de soucis de sous virage dans le virage qui me posait problème l'an passé, un régal!
Le gain de temps au tour n'est toutefois pas représentatif de l'aisance gagnée, 1:32:46 contre 1:33:30 l'an dernier.
Malheureusement, la Gopro ne tournait pas plus tôt dans la matinée, lorsque l'on s'est tirer de supers bourres avec un pote en BMW
Maintenant, peinture complète et déco pour être prêt pour la première course qui aura lieu le 17 avril!
Lundi 14 Mars 2016 14:22 |
dommage pour ton soucis de transmission . toujours super tes vidéos, merci du partage juste un petit truc qui me choque mais c'est peu être moi. Pourquoi tu va toujours aussi vite on a jamais le temps de voir les infrastructure des circuits et le paysage.......
Mardi 15 Mars 2016 08:56 |
T'es choux Séb, quelle manière subtile de me dire que je me suis planté dans le réglage de la Gopro
Je n'étais pas concentré sur la caméra, je n'ai pas pris le temps de faire plus de prises de vues différentes.... se serra pour la prochaine!
Jeudi 17 Mars 2016 10:21 |
Quelques photos de cette sortie à Dijon:
Mmmmh miam miam de la graisse de cardan!
hébergeur d images gratuit
Jeudi 17 Mars 2016 20:21 |
A ouai quand même !
Mardi 22 Mars 2016 15:26 |
Salut les tous!
Résultat du passage au banc d'hier après-midi:
hebergeur d image
Je suis très content du score, mais je m'attendais plus à 270-280cv
Les types de Concept R ne s'y attendaient pas non plus et ont été surpris.
Mon set up moteur actuel:
-puce de Franck ''ph1''
-culasse raboté de 0,3mm avec joint de culasse de Z20LET,
-papillon 68mm,
-piping 50mm,
-filtre à air K&N,
-IC frontal EDS 7l,
-downpipe bi-flux,
-ligne en 70mm avec une marmite,
-bougies Bosch F5DPOR,
-suppression de l'OB et mise d'un boost controller manuel. Lors du passage au banc on soufflait environ à 0,9 bar,
-volant moteur et poulie de vilebrequin allégées (je sais que ca ne change rien au banc mais je le note quand même).
Je disais que j'avais trois fois rien, mais vu comme ca c'est quand même une bonne adition de bricoles.
A venir, pipe d'admission 50mm
Que me conseilleriez vous pour arranger ma courbe de puissance pas belle
Mardi 22 Mars 2016 16:07 |
je trouve que tu as bcp de couple surtout en tout cas beau résultat
Mardi 22 Mars 2016 16:43 |
Sympa ton échappement duplex mais je l'aurais plutôt mis à l'arrière
| pichon a écrit: |  |
plus sérieusement, elle va bien donner avec sa nouvelle déco
Mardi 22 Mars 2016 16:47 |
Tu as quelle wasget ?
Et pressostat du motronic est d'origine ?
Mardi 22 Mars 2016 19:31 |
Ahahah Bob t'es con
Franck, full stock à ces niveaux la!
Mardi 22 Mars 2016 19:36 |
Méchant le pic de couple !
Mardi 22 Mars 2016 20:10 |
La montée est bien aidé avec tes périphérique entraîné en poulie Alu vm allégé et suppression de la DA avec une electrique
