supersonic
Voiture: Opel Omega Break 3.0 V6 Exécutive
Mardi 22 Décembre 2015 08:53 |
j'espere qu'ils vont pas faire ça après l'apero quand meme...
_________________ ---------------------------------- V6 On-Board ! |
Mardi 22 Décembre 2015 10:27 |
Je vois que notre réputation nous précède
Malheureusement mon pote c'est blessé à l'épaule et est en convalescence indéterminée, le projet est donc temporairement en stand bye. Ca nous laisse le temps d'être plus sur de la direction que l'on veut prendre... même si une boîte de transfert a déjà été livrée!
Mardi 22 Décembre 2015 10:43 |
| Daniel'opc a écrit: | Cool une kadett qui prends vie ...
Pour le 4x4 faut déposer le plancher et y mettre un planche de calibra 4x4
Y a un gars qui a fait ça en Allemagne , gros boulot mais super caisse à la fin .... |
Pas obligé de changer le planché complet.
Mardi 22 Décembre 2015 13:21 |
| pichon a écrit: | Je vois que notre réputation nous précède
Malheureusement mon pote c'est blessé à l'épaule et est en convalescence indéterminée, le projet est donc temporairement en stand bye. Ca nous laisse le temps d'être plus sur de la direction que l'on veut prendre... même si une boîte de transfert a déjà été livrée! |
Décidément il y a que des éclopés sur ce forum
J'ai reçu ton silent bloc
Jeudi 24 Décembre 2015 19:41 |
Excellent projet sur une kadett e sa change !
Bon courage les courageux
Mercredi 30 Décembre 2015 16:50 |
Salut les gars,
Après quelques discussions et réflexions, on part sur un truc un peu plus gros que ce que je me l'imaginais.
Le châssis sera en partie tubulaire, suspension avant et arrière à double triangle avec amortisseurs déportés. Les amortisseurs arrières seront à l'horizontale par dessus le pont arrière et les avant seront de chaque coté de la baie moteur, comme en BTCC.
Pour le moment on définis les bases, on dessine.... une fois les plans finis, on fera valider le tout par un préparateur avant de lancer la production. La route est encore longue, mais on est passionnés et hyper motivés par ce projet!
image gratuite à télécharger
kar_ine
Voiture: OPEL MOKKA 1.4 TURBO Cosmo Pack
Mercredi 30 Décembre 2015 18:08 |
super soft catia V5
je bosse dessus depuis qu'il existe.
ça sent le vrai pro qui bosse dessus.
si ça intéresse quelqu'un j'ai plein de cours de formation sur catia V5 à dispo chez moi en format PDF
_________________ Les enfants c'est comme les pets on ne supporte que les siens. |
Mercredi 30 Décembre 2015 18:14 |
IMPRESSIONNANT!!!
Megavolts
Voiture: Tigra 1.6
Mercredi 30 Décembre 2015 18:33 |
Génial ! Je vais suivre ce projet avec grand intérêt (comme la astra d'ailleurs)
Vous usinez les pièces vous même? Si oui sur quoi comme machine?
Mercredi 30 Décembre 2015 20:44 |
A oui. C'est bon ça. Vivement la suite et bon courage les gars
Jeudi 31 Décembre 2015 12:07 |
| kar_ine a écrit: | super soft catia V5
si ça intéresse quelqu'un j'ai plein de cours de formation sur catia V5 à dispo chez moi en format PDF |
C'est précisément sur Catia V5 que mon pote travaille, c'est vrai que ca à l'air top! Maintenant je recherche plus un soft de simulation pour les épures de suspension, sais-tu si c'est possible sur Catia?
@ Megavolts: La il y aura un mix: Tout se qui sera pliage de tube sera donné à un pro qui peut nous reproduire au micron près ce que l'on aura dessiné, et tout ce qui sera taillé dans la masse c'est mon pote qui les tourne, avec des fraiseuses avec pleins pleins d'axes
kar_ine
Samedi 02 Janvier 2016 17:29 |
catia de base ne fais que de la conception 3D pas top en simulation.
de plus pour la simulation, il te faut beaucoup de chose concernant les matériaux de tes aciers et aluminium.
avec une version full de catia v5 tu peux faire des petites chose en cinématiques mais c'est un peu long ça te permettra de voir si tu n'as de pièce en clash (contact)
Moi qui ai travaillé chez Delphi Châssis (ex De carbon) on reprenait surtout les pièces connus et après on avait des bancs de test pour les test d'endurance et après zou test routier.
le plus dure au calcul ce sont les ressorts trop la zone au calcul.
les soft de calcul te serviront surtout à l’allègement de tes pièces.
Lundi 04 Janvier 2016 15:38 |
Salut Pichon,
on va passer sur SolidWorks au BE d'ici fin janvier avec des outils de simulation complets. je verrai si on peut simuler un système à ressort.
Mardi 05 Janvier 2016 15:03 |
Merci pour votre sollicitude.
Pour l'heure nous devons définir la géométrie que nous allons adopter, pour ca il y a suffisamment de calculateurs et simulateurs sur le net.
ti pat
Voiture: vectra 2000
Mercredi 27 Janvier 2016 21:54 |
Quitte a faire un projet fou...Et pourquoi pas un faire moteur porteur comme sur les dernieres btcc et les monoplaces.
Plus besoin de berceau, c'est super rigide et en plus la voiture peut etre rabaisser a l extreme avec des triangles qui pointent pas vers le ciel.
Jeudi 28 Janvier 2016 06:39 |
Bonne proposition, j'en parle au pote. Pour tout dire, on y avait pas pensé
Vendredi 08 Avril 2016 11:23 |
Alors se bolide
Des nouvelles?
