MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
La voiture de madame fait des siennes,
je viens de mettre un coup de valise, il ressort le code:
P0352: defaut ignition cyl n°2
c'est bien le bloc de bobine d'allumage HS?
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une cause possible parmis d'autre
Faut également vérifier l'état des bougies et des injecteurs, en les invertissant avec un autre cylindre pour voir si le code se déplace ou pas sur le cylindre en question
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai voulu faire ta manip isma,
j’enlève le code defaut avec la valise,
je démonte le bloc bobine, et les bougies,
je brosse les bougies et je remonte en inversant n°2 et 3,
je remonte le bloc, je démarre, je branche la valise,
et la plus de code défaut Shocked
Voici les bougies, elles sont dans l'odre (a gauche, n°1)
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est flagrant que tu as souci de combustion sur le cylindre 2
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
du coup, cela correspond bien au fait que le cyl.n°2 n'allume pas bien.
donc faut que je change le bloc bobine. Idea
MessagePosté le: Mercredi 27 Avril 2016 06:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Visiblement la combustion est I complete mais ça peut aussi être lié à un souci d'injecteur donc fais le test dont j'ai parlé plus haut
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2016 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ce moteur, j'ai déjà eu des souci de bobine, le top serait pour toi d'en trouver un pour essayer, c'est le plus facile pour commencer Wink
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2016 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code défaut est réapparu, j'ai fait la manip d'Isma,
en changeant les bougies de place, et toujours le même code défaut (Cyl n°2)
j'ai mis un bloc bobine neuf, et c'est bon, repartit comme en l'an 40
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2016 09:12 Revenir en haut de page
J'ai eu à le faire il n'y a pas longtemps aussi car ma voiture perdait un cylindre régulièrement à bas régime. Elle broutait parfois et le phénomène s'amplifiait avec le temps. Bon, le bloc bobines d'origine à quand même tenu 200.000km avant de rendre l'âme, je ne vais pas me plaindre ^^
