1000pistes
Lundi 11 Avril 2016 21:46 |
Jai eu exactement le meme probleme que toi tu na qu'à voir mon topic!!! Pour ma part j'ai réglé le problème en changeant ma viscosité d'huile.
Lundi 11 Avril 2016 21:52 |
Pierre: non je n'ai jamais roulé avec...
1000pistes: j'ai essayé plusieurs viscosité 1er fois 5w40 traditionnelle . 2 ème fois 10w60 valvolinre vr1 et 3 ème fois 10w40 traditionnelle. Je vais regarder ton topic.
Mardi 12 Avril 2016 13:31 |
de la w60 ca commence a faire beaucoup...
Perso je suis en 15w50 et aucun soucis de chauffe sur piste... mais j'ai pas un radiat d'origine n'on plus...
1000pistes
Mardi 12 Avril 2016 17:01 |
Jen ai dégager 4 en YACCO galaxie compétition 15w50.
Je suis passé en YACCO VX500 10w40 et plus de soucis depuis
Vendredi 22 Avril 2016 20:59 |
voila quelques news de ma boite a misères..
Après mes soucis de pompe a huile (x3). la décision a été prise j’ai sorti le 20xe de pioupiou et remis un c20xe après avoir fait une etancheite de celui ci. après une journée de travail il démarre et j’ai pu enfin faire plus de 34 kms toujours avec l habitude de regarde le voyant d’huile mais plus besoin de stresser sa roule nickel. semaine prochaine réglage complet de la géométrie et apres on profite....
un grand grand merci a mon Franck pour le cadeau en pleine force de l’age et tout le reste bien sur et a petit jean pour le joint de dernière minutes.
dean95
Vendredi 22 Avril 2016 21:38 |
Voilà une bonne nouvelle
Vendredi 22 Avril 2016 22:04 |
Bonne nouvelle. Tu vas pouvoir en profiter
Samedi 23 Avril 2016 12:41 |
Bon alors, le rupteur est à combien
Samedi 23 Avril 2016 12:48 |
Vraiment content qu'elle soit toujours la
Elle en vaut vraiment le coup!!!
Samedi 23 Avril 2016 23:37 |
Merci les gars. Pour le rupteur 6800 très pas plus.
Jeudi 28 Avril 2016 10:44 |
voila la corsa a la hauteur de caisse réglé ainsi que le parallélisme et le carrossage. elle a même eu le droit a sa petite pesé, 980 kilos avec le plein. vivement le week end prochain
Jeudi 28 Avril 2016 11:42 |
Ah voila un homme heureux
Content pour toi mon petit seb
Jeudi 28 Avril 2016 12:28 |
| Sebcbien a écrit: | 980 kilos avec le plein. vivement le week end prochain  |
On est presque aussi lourd... avant que je mette l'arceau...
Vraiment heureux pour toi... ça va bataillé à lurcy
Jeudi 28 Avril 2016 13:08 |
Jeudi 28 Avril 2016 16:06 |
on est presque aussi lourds aussi
bon voila une bonne chose de finie, tu vas pouvoir commencer a kiffer
1000pistes
Jeudi 28 Avril 2016 19:48 |
Ce jaune et ces jantes, je suis fan
Ya plus qu'à prendre ton pied
Jeudi 28 Avril 2016 19:56 |
Manque l autocollant " CATERPILLAR "
tu vas pouvoir en profiter
Vendredi 29 Avril 2016 06:46 |
Ou un autocollants mpc
Je suis parti
Vendredi 29 Avril 2016 07:13 |
merci pour le commentaires les gars. .
Mardi 30 Août 2016 21:13 |
salut les gars quelques nouvelle du pioupiou, tout allait bien jusqu a dimanche à clastres. en arrivant la voiture s’est mise à tourner sur trois cylindres. Apres cette super journée avec les copains et leurs opel qui tournent bien et rond me voila à rentrer sur 3 cylindres à la maison. aujourd’hui je me suis mit dessus et décide de faire quelques test pour trouver le pourquoi du comment sur ce cylindre numéro 3 malade. malheureusement pas de témoin ni de code défauts. me voila à faire quelque test que je vous énumère;
-prise des compressions moteur 14/14/13.5/13.5
-remplacement des 4 bougies toujours pareil
-remplacement injecteur sur cylindre 3 toujours pareil
-inversion de l injecteur n2 avec n3 toujours pareil
-fils de bougies toujours pareil
-tête d allumeur + rotor toujours pareil
-allumeur/ bobine / module d allumage toujours pareil
-test de la sonde d eau OK
-contrôle de la distribution OK
-test avec un autre calculateur toujours pareil
-test avec un autre faisceau moteur toujours pareil
-remplacement du capteur PMH toujours pareil
-test avec un autre débimètre toujours pareil
-contrôle du capteur position papillon OK
-test électrique du fonctionnement des injecteurs OK
voila les test de cette après midi sans aucun changement. si quelqu un a déjà eu le soucis ou une idée je suis preneur car la je sèche. merci d avance les gars
