Vendredi 29 Avril 2016 15:15 |
Quelle idée de mettre des jantes aussi large aussi...
Vendredi 29 Avril 2016 15:19 |
c'est du Nico.... les jantes dans les ailes les bas de caisse qui lèche le sol sinon il roule pas il prend le bus. et il a bien raison
SUPER CONcombre
Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 29 Avril 2016 17:17 |
Whaouu sacré stock de pneus
sympa les jantes...c'est quoi comme modèle STP ?
brudo
Vendredi 29 Avril 2016 21:22 |
ATS je crois
Dimanche 01 Mai 2016 10:59 |
| Greggy a écrit: | Quelle idée de mettre des jantes aussi large aussi...  |
Se ne sont pas les jantes qui sont large, c'est la caisse qui est trop étroite!
Dimanche 01 Mai 2016 11:39 |
Mardi 03 Mai 2016 08:25 |
ATS DTC en 8x15 ET30 très légère!!
le moteur est dedans!! reste plein de détails...
SUPER CONcombre
Mardi 03 Mai 2016 11:12 |
Merci NIKO
ah oui 6,5 kg...effectivement c'est léger
Mardi 03 Mai 2016 11:39 |
J'ai fait plein de petites erreurs qui me ralentisse
-faisceau démarreur phase 1./ phase 2
- durite radiateur de chauffage avec ou sans clim
-conduite noir plastique dur à l'arrière du moteur fissurée
- vis dans le cata et dans l'intermédiaire serties par la rouille
- changement des disque de frein
- entretien des pinces et des combinés...
Bref on chaume pas....
Merci à Juju pour le coup de main!
Mardi 03 Mai 2016 11:44 |
Bon courage
Sinon tu sais se que l'on dit niko
"Le travail c'est la santé "
Mardi 03 Mai 2016 12:19 |
Alors on pète la forme!
Mardi 03 Mai 2016 12:39 |
courage les gars. c'est oblige l atelier es "magique" il en sort toujours des bon pièges et sans retard de livraison
SUPER CONcombre
Mardi 03 Mai 2016 12:49 |
| Citation: | Bon courage
"Le travail c'est la santé " Wink |
c'est les patrons qui disent ça
tu as oublié la suite
"rien faire c'est la conserver"
bon courage...en tout cas vous avez l'air bien équipe niveau matos
Mardi 03 Mai 2016 21:36 |
Ça avance!!!
J'espère que demain tout ira bien!!!
Mercredi 04 Mai 2016 06:04 |
il reste:
-vis du cata et réglage de la ligne d'échappment
-réglage de la timonerie de boite
-raccordement des deux durites d'eau sur le radiateur de chauffage
-fin des branchement du faisceau dans l'habitacle
-purge des freins
-Ponçage et peinture des deux ailes arrières
-paralellisme
-essai routier...
bref une belle et longue journée m'attend!!!
Mercredi 04 Mai 2016 06:06 |
Courage Nico ça va le faire
Mercredi 04 Mai 2016 06:57 |
Tes pneus sont en 225/50/15
Mercredi 04 Mai 2016 11:21 |
ELLE TOURNE!!! et non sans mal une alarme etait installé sur la voiture et elle coupait la pompe a essence l'abs enfin tout un bordel!!
reste
-Purge
-contrôle de la distri ( un bruit suspect)
-fin des montage des harnais
-remontage de l'intérieur a gauche
-boulonnage de l'arceau
un essai routier!!
alors non Franck je suis en 205/50/15
Mercredi 04 Mai 2016 11:29 |
grosse journee en vue
brudo
Mercredi 04 Mai 2016 11:45 |
Au top!
Petite question niko comment tu peux faire pour corriger le jour entre le pc et l aile? j ai le meme soucis.
