nikita1503
Jeudi 14 Avril 2016 16:37 |
Salut à tous!
Depuis le temps que je suis sur le forum je n'ai présenté aucune de mes voitures donc il faut bien une première fois et c'est maintenant!
La base est une corsa b 1.0 12v de 1998 que j'ai acheté non roulante(le moteur ne démarrer pas+aucun équipement électrique qui fonctionnait).
J'ai quand même essayer de trouver le problème avant de démonter le moteur et en mettant une masse de la batterie au chassis(il y avait une sorte de fils électrique de maison qui était monter avant) et la le démarreur se lance mais elle ne veut toujours pas démarrer...la pompe à essence ne se lancer pas...
Donc après avoir régler tout les petits soucis qu'elle avait le moteur n'a jamais voulu démarrer... moteur-> poubelle
Une fois la place libéré place au c20xe cest un 2.8 dastra gsi où j'ai changer tout les joints moteur sauf joint de culasse, distribution et pompe à eau neuve,bougies neuves,kit embrayage complet neuf et un bon coup de nettoyage car il y avait de l'huile de partout...
J'ai aussi changé l'alternateur mutipistes par un à courroie trapézoïdale.
Pour le kit de swap j'ai pris sur LMF et nickel
Puis il a fallu le rentrer et tout seul avec un sol plein de cailloux et une chèvre qui galère à bouger...bref quand on veut on peut et c'est rentrer!
La ligne d'échappement je l'ai prise à draculadu78 c'est une FK inox en 63 avec intermediaire silencieux et tubee entre les deux j'ai juste relié les deux avec un decata d'astra modifié.
Les freins sont disques/étriers sont d'astra gsi 16v.
Par chance j'ai trouvé un kit carrosserie de corsa b gsi de la même couleur que la mienne pour un bon prix donc autant lui donner une plus jolie "gueule".
Jai eu quelques soucis pour efectuer les branchements entre les deux faisceau (surtout pour régler le problème de pompe à essence qui ne se lancer pas) et chichi ma bien aider!
Niveau châssis j'ai mis du power flex à l'avant puis l'arrière viendra plus tard
Maintenant le moteur démarre et tourne sans soucis(pour le moment )
Il me reste à finir ma ligne(j'attends un joint d'échappement d'oscaro depuis 10 jours... )Et un support moteur qui est pas très frais(dans la même commande).
Il me reste aussi à adapter mes bas de caisse de corsa gsi et les amortos(on va attendre un peu )
Je mettrai des photos une fois posée sur ses 4 roues!
Voilà c'est fait bonne lecture et vive opel!
1000pistes
Jeudi 14 Avril 2016 18:41 |
Ah bah enfin
Met nous vite des photos
Jeudi 14 Avril 2016 21:17 |
Enfin une présentation. ça manque de photos
tiouf du 78
Mardi 14 Juin 2016 19:26 |
nikita1503
Mardi 14 Juin 2016 19:29 |
Voilà les photos de la belle!
Merci à tiouf pour avoir mis les photos!
tiouf du 78
Mardi 14 Juin 2016 19:40 |
De rien poto
evo33130
Mardi 14 Juin 2016 23:32 |
Magnifique , un jour j'en aurait une en 20XE
nikita1503
Mercredi 15 Juin 2016 17:17 |
Les modifs à faire ne sont pas trop dur
Et les pièces se trouvent assez facilement.
Hesite pas à te lancer!
Daniel's gsi
Voiture: kadett Gsi Cab vectra B V6 / Zafira B 2.0 turbo
Mardi 21 Juin 2016 04:33 |
Sympa ...
Faudra que tu montre ça
_________________ DANIEL |
nikita1503
Mardi 21 Juin 2016 09:22 |
Merci!
Il me reste quelques petits trucs à faire!
Passe à la maison si tu veux la voir car dans 15 jours je déménage dans le sud ouest...
Mardi 21 Juin 2016 09:55 |
avec les jantes de cali
Daniel's gsi
Mardi 21 Juin 2016 09:59 |
T'en a marre du 78 ...
Justement j'allait de dire de passer à Cergy le 24/7
Planning charger en ce moment donc je pense pas pouvoir passer ...
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 21 Juin 2016 10:31 |
Tu bouge où dans le sud ouest ?! J'y suis actuellement je compte à terme m'y installer
nikita1503
Mardi 21 Juin 2016 13:34 |
Je vais bouger à côté de la ville de Pau.
Oui marre du 78 et c'est pour être propriétaire! ☺
Tu seras dans quel coin ismax?
evo33130
Mercredi 22 Juin 2016 23:35 |
Faite signe les gars si vous dans le coin , je suis d'agen (47)
Ismax94
Jeudi 23 Juin 2016 07:58 |
Moi je partirais sur le bassin d'Arcachon
Jeudi 23 Juin 2016 09:41 |
Même pas de photo du moteur
