cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 22 Août 2016 14:05 |
pour les reparation abs, il faut prendre les lego ou une boite de dérivation electique , enlever les caoutchouc et les faire fondre avec de l'acétone normalement mais c'est juste pour faire une genre de soudure a froid
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Lundi 22 Août 2016 21:42 |
Pas con la colle à pare brise
Sinon ça commence à sentir bon
Lundi 22 Août 2016 22:01 |
Ça déchire
Lundi 22 Août 2016 22:39 |
Sinon une idée de l'utilité de ces 2 cosses
Elles me disent rien, elles sont derrière le phare conducteur...
Mardi 23 Août 2016 08:30 |
Faisceau de la Corsa ? Ça ne me dit rien non plus...
Mardi 23 Août 2016 09:19 |
oui c'est bien du faisceau de corsa
Mardi 23 Août 2016 11:40 |
| gsi-jay a écrit: | Sinon une idée de l'utilité de ces 2 cosses
c'etait un x16 ou c16 a la base?
Mardi 23 Août 2016 12:32 |
C16 de 93 à la base
Mercredi 24 Août 2016 10:35 |
il me reste aussi à trouver l'emplacement de cette cosse (la petite), elle est sur le faisceau du ventilo de clim (la grosse), je pense au contacteur de marche arrière mais pas sur...
Mercredi 24 Août 2016 10:52 |
+1 pour le capteur de marche arriere .
Mercredi 24 Août 2016 17:56 |
je pense aussi, j'ai inversé mes capteur par contre parce que celui de la F20 était pété et n'avait rien à voir...
f20 à gauche/f15 à droite
Vendredi 26 Août 2016 07:25 |
Le petit ça ressemble en effet à la forme du capteur de marche arrière, par contre qu'il ne soit pas seul m'étonne, faut que je vérifie les couleurs des fils
flopix
Vendredi 26 Août 2016 10:09 |
Terrible le boulot fait sur ta corsa!
Je suis ton topic comme je suis en train de monter le même moteur
chichi
Vendredi 26 Août 2016 12:52 |
Ca ne me dit rien non plus le gros connecteur avec le rond sur une caisse de C16XE . Peut-être une option .
Mercredi 31 Août 2016 22:29 |
Batterie reçue
Je met en huile demain et peut être un démarrage dans la soirée
Jeudi 01 Septembre 2016 06:31 |
Jeudi 01 Septembre 2016 06:47 |
c'est pas la sonde de t° d'air extérieur ?
Jeudi 01 Septembre 2016 10:17 |
Non la sonde de temperature extérieur passe dans la traverse...
Jeudi 01 Septembre 2016 21:03 |
Mauvaise nouvelle, ça démarre pas pour l'instant...
J'ai pas d'essence qui arrive à la rampe (j'entend pas la pompe quant je met le contact mais je l'entend en marche forcée) et je crois pas avoir d'étincelle non plus (pas facile à voir tout seul )
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qtRcEFoyd_U
Dans les trucs bizarre j'ai ces 3 fils qui sont sur le faisceau de la corsa et qui sont raccordé nul part (le rouge est un + permanent et les noirs "je pense" des après contact)
J'entends la pompe s'activer quant je met le + permanent sur le petit bleu/rouge du relais (le petit a gauche)...
chichi
Vendredi 02 Septembre 2016 09:52 |
le + tu le prends de la batterie ou du gros rouge du relais . Le + permanent et + après contact sont peut-être sur un autre connecteur du côté admission .
