Jeudi 11 Juin 2015 22:39 |
j'ai deja vu ca sur une kadett
jolie taf
arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 12 Juin 2015 08:05 |
Salut, ben passé 3500 c'est boeing 747 mais en dessous c'est correct.
Dans les silencieux, ils mettent de la laine en inox si j'ai bien tout saisi
Je m'affole pour mes pressions car je fume bleu de temps en temps au ralenti
Soit mon k16 est malade ou un joint de queue de soupape est cramé... Le pire c'est que j'ai monté un kit de refection sur le turbo et refait toute ma culasse il y a maxi 3000kms
J'avoue que c'est la même sortie que sur la Kadett dont tu parles Je voulais deux petites carrées type origine mais BFR m'a conseillé d'en mettre une seule
Ca fait longtemps que je n'avais pas complété le post, j'avais mis un coup de propre de mon compartiment moteur aussi.
Jeudi 06 Octobre 2016 12:03 |
Tes pneus sont en 225/35/17
Je ne connaissais pas cette taille.
tu as une grosse différence de tenu de route qu'avec du 205/40/17
arth1664
Voiture: Astra T16
Jeudi 06 Octobre 2016 12:07 |
Bah en fait c'est la taille qui correspond au diamètre de la monte d'origine
Et j'étais en 205/45r16 avant et j'ai gagné pas mal en motricité surtout. Et la direction plus vive aussi avec la faible hauteur du pneu.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Jeudi 06 Octobre 2016 20:48 |
Par contre ça dois être là galère les nids de poule et tous !! Moi je suis en 215/35 18 et j'assume plus les déformation de la route lol
arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 07 Octobre 2016 10:25 |
Bah disons que c'est mieux de les éviter
Mais franchement du point de vue confort j'ai connu bien pire!
Vendredi 07 Octobre 2016 16:31 |
Moi, se qui m'intéresse c'est de moins patiner
arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 07 Octobre 2016 16:49 |
Pour moins patiner c'est facile, il suffit de moins accélérer
Lundi 10 Octobre 2016 10:25 |
Met du 19 de Cayenne Frank tu patineras plus
