ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Lundi 10 Octobre 2016 22:06 |
Salut
Panne étrange sur mon astra en 2.5
Je démarre la voiture et au bout de quelques minutes elle cale.
Si je tente de redémarrer de suite le moteur se lance mais démarre pas.
suffit d attendre au moins 1 min pour qu elle redémarre et ensuite tous roule.
Jusqu au prochain démarrage...
ptitaz
Mardi 11 Octobre 2016 20:48 |
Personne pour des avis? Une piste?
ptitaz
Mardi 11 Octobre 2016 21:32 |
Oui je trouve quel sent l essence.
Et pas de code erreur.
Et aucun symptôme, je la démarre, elle tourne normalement et d un coup se coupe (impression qu elle s étouffe)
Si je tente de redémarrer de suite impossible, et après environ une minute redémarre normalement et plus aucun problème.
Mercredi 12 Octobre 2016 18:35 |
Relais d'injection
ptitaz
Mercredi 12 Octobre 2016 19:32 |
Merci pour ta réponse...
Je vais le changer ça mange pas de pain
ptitaz
Jeudi 13 Octobre 2016 09:40 |
Il se trouve où ce relais? Merci
Jeudi 13 Octobre 2016 11:17 |
A à proximité de ta bobine d'allumage
Jeudi 13 Octobre 2016 11:32 |
Sur astra il est a coté du calculateur !
ptitaz
Jeudi 13 Octobre 2016 11:46 |
A oui car me semblait pas l avoir vu vers la bobine...
Jeudi 13 Octobre 2016 16:15 |
Autant pour moi, j'ai confondu avec les Kadett
ptitaz
Samedi 15 Octobre 2016 19:35 |
Bon j ai trouvé le relais qui se situe bien au dessus du calculateur, et je me suis apercu que j avais une prise debranché ( qui ne contient qu un seul fil)
Du coup je l ai rebranché et avant de changer le relais je vais voir si le problème venait du fil ou pas.
Quelqu'un un sait a quoi correspond ce fil?
Dimanche 16 Octobre 2016 08:37 |
Quelle couleur le fil?
Dimanche 16 Octobre 2016 16:36 |
Marron avec un trait blanc ?
ptitaz
Dimanche 16 Octobre 2016 16:53 |
Oui 😉
Dimanche 16 Octobre 2016 18:35 |
Il y'a une fiche pour le branché sur la mienne c'est branché
ptitaz
Dimanche 16 Octobre 2016 19:36 |
Et tu sais à quoi elle correspond?
Dimanche 16 Octobre 2016 20:02 |
Non du tout
ptitaz
Lundi 17 Octobre 2016 20:19 |
bon panne revenu, du coup relais commandé.
on verra si ca regle mon probleme
ptitaz
