Mardi 11 Octobre 2016 11:51 |
Moteur sur 3cyl. Z18xe
Apparu soudainement avec code panne suivant :
P1650 Service vehicle soon light voltage low - Present
P1110 Variable Intake Manifold Open circuit - Present
P0202 Cylindre 2 injector circuit Malfunction - Present
J'ai intervertir les injecteurs, change rien, la bobine donne visuellement du jus, Une idée?
Mardi 11 Octobre 2016 14:35 |
Ton moteur tourne sur 3cyl en continu ou bien ça dépend du régime ?
Jeudi 13 Octobre 2016 15:06 |
J'ai eu un problème sur un injecteur seulement. Je l'ai remplacé et c'était bon. J'étais parti sur une fausse route en testant un débitmètre qui ne fonctionnait pas bien...
J'ai toujours des à-coups à bas régime quand la voiture est chaude, alors je ne sais pas si c'est pas un autre injecteur qui déconne... pas eu le temps de regarder pour le moment. Mais sinon elle tourne très bien quand elle ne fait pas ces à-coups.
Pour toi du coup j'ai pas trop d'idée...
"Variable Intake Manifold Open circuit", si tu as l'admission variable comme sur la mienne, ça peut arriver que ça s'encrasse et que ça bloque.
"Cylindre 2 injector circuit Malfunction", si en changeant les injecteurs de place ça fait pareil, alors c'est plus compliqué (problème connecteur, faisceau, masse...)
Pas évident comme problème à diagnostiquer à distance en tous cas.
Tu peux loguer avec un diag pour voir si tu trouves quelque chose ?
Mercredi 26 Octobre 2016 18:38 |
Personne n'a une idée?
je pensé au capteur de déphasage d''arbre ou un probleme du boitier ecu (apparemment probleme de masse connu!)
Mercredi 26 Octobre 2016 19:12 |
Y a pas de déphasage sur un z18xe
Dimanche 30 Octobre 2016 14:29 |
Le capteur d'AAC mais il n'en demeurée pas moins qu'il n'y pas de déphasage sur ce moteur
Lundi 31 Octobre 2016 08:56 |
Yoda t'as déjà donné une réponse claire, as tu testé le faisceau des injecteurs?
Pour l'admission variable je connais moins sur ce moteur, c'est commandé par un moteur ou une électrovanne?
Mercredi 02 Novembre 2016 19:18 |
Toi ta pas changer, toujours aussi aimable lollll lol!!!
car yoda m'a dit pas trop d'idée.
J'ai pas encore trop mis les mains dedans car je peut pas a cause d' amputations des bouts de doigts, donc je cherche a cible le probleme sur des personnes qui aurait eu la meme panne.
Mercredi 02 Novembre 2016 20:32 |
Mercredi 02 Novembre 2016 22:37 |
Oula, je vois pas ce que j'ai dit de mal
Lundi 14 Novembre 2016 18:24 |
j 'ai commence a regarde le faisceau et démonte le calculateur, et la miracle ca remarche, je remet tout comme il fois et la ca marche plus, donc on va dire faut contact mais ou ?
le p0202 revient des quelle sous 3 cylindre
Lundi 14 Novembre 2016 18:42 |
Le calculateur est mis à la masse sur le collecteur d'admission tu as d'autres masses dessus, prends le temps de bien les décaper à la toile émeri ou à la brosse métallique et de les resserrer
Vérifies aussi que les fils ne sont pas abimés, notamment au niveau des sertissage des cosses
Mardi 15 Novembre 2016 12:50 |
j'ai rajouté une masse vite fait ca n'a rien changé,
J'ai regardé le courant arrive bien, de tout façon l'alimentation des injecteurs est en serie, leur déclenchement se fait par la masse qui va au calculateur , j ai vérifié la continuité de la broche injecteur au pin de la prise du faisceau qui va sur le calculo et c'est ok,
Donc j'en reviens au calculo, en plus on est bien d'accord que c'est calculo sont codé avec l’antidémarrage, je peut pas le changé par un d'occase?!
Mardi 15 Novembre 2016 17:43 |
Entre quels points as tu rajouté ta masse?
Pour l'antidémarrage, sur le principe c'est oui
Mercredi 16 Novembre 2016 00:18 |
Masse caisse et masse calculo
et ensuite masse batterie et calculo
Quelqu un a une adresse ou connaissance pour reprog les calculo
little_buddha
Mercredi 16 Novembre 2016 15:26 |
Pour moi si le calculo marchait après l'avoir bougé... C'est qu'il marche. Tu as un problème sur un faisceau, une fiche ou une masse. Un coup de désoxydant dans les fiches...
_________________ Astra G sport X20XEV GPL |
Mercredi 16 Novembre 2016 15:35 |
| Bace a écrit: | Masse caisse et masse calculo
Quelqu un a une adresse ou connaissance pour reprog les calculo |
Donc si je comprends bien tu n'as strictement rien testé au niveau des masses du faisceau d'injection?
