mikcalilbra
Jeudi 24 Novembre 2016 18:28 |
Slt ,aujourd hui suite a une odeur d huile dans la voiture ,je la met sur le pont pour voir d ou ca vient!et la choque j ai 5 vis vers l arriere du moteur qui sont coupee au niveau de la tete😨
est ce que quelqu un a deja eu la blague?
Vendredi 25 Novembre 2016 07:40 |
Tu as monté la plaque avec le joint de 2.0 8V et tu as les vis trop longue ?
mikcalilbra
Vendredi 25 Novembre 2016 10:39 |
Justement j ai mis cette plaque avec le joint en caoutchouc ,mais il y a deja 2 ans et j ai mis des vis plus courte en inox lors du montage car je savais que celle d origine sont trop longue 😉
le pire c est que je n ai jamais eu de soucis jusque maintenant
Vendredi 25 Novembre 2016 12:20 |
5 vis!!?
Le mieux et de souder un écrou, pour essayer de les sortir
Par contre moteur en place sa va être tendu .
mikcalilbra
Vendredi 25 Novembre 2016 17:36 |
Oui 5 vis cassee net au niveau de la tete
DeDe63
Voiture: astra gsi
Vendredi 25 Novembre 2016 18:23 |
Perssage puis tourne à gauche 😉
Vendredi 25 Novembre 2016 18:45 |
depose le carter et la plaque;normalement les vis cassees devraient depasser un peu vu que cest la tete qui a cassee.
ensuite tu prends un dremel avec un disque et tu fais une rainure de maniere a mettre un tournevis plat ou bien une empreinte tournevis plat et normalement tu pourras les sortir sans soucis.
Pour que les tetes cassent,a mon avis soit il y a eu un choc,soit la qualite des vis est mediocre.
que du bonheur!!!! |
DeDe63
Voiture: astra gsi
Vendredi 25 Novembre 2016 19:39 |
Pince étaux si sa depace du bloc
mikcalilbra
Samedi 26 Novembre 2016 12:28 |
Pour extraire les vis ca devrait aller ,mais j en ai plein le c... de ce carter alu qui fini quand meme par pisser a chaque fois!la j avais plus de soucis au joint c est a la sonde que ca commencait et ensuite les tetes de vis!
je vais mettre un carter en tole vous en pensez quoi?
Samedi 26 Novembre 2016 13:12 |
Un de c20ne feraille..
DeDe63
Voiture: astra gsi
Samedi 26 Novembre 2016 13:14 |
Les fuites sur ce carter sont souvent du à un trop gros serrage les vis se sert à peine à faire à la clé dynamo
Pratiquement personne le fait c est comme les colliers sur les durites...
Pour le carter tolle je déconseille sur c20let
Un des problèmes de ce moteur c est les températures d huile en partie du à l échappement surtout quand on est pas en origine...
mikcalilbra
Samedi 26 Novembre 2016 18:58 |
Quel probleme peut on avoir avec un carter en tole?
Je peux t assurer que tout ce qui devait etre serre au couple a ete serre a la dynamo ,je suis rectifieur et maniaque 😉. J ai meme mis du joint noir loctite en plus.
Samedi 26 Novembre 2016 19:12 |
Il faut modifier la crépine d'après ceux qui l'ont fait
Dimanche 27 Novembre 2016 18:09 |
le carter alu est poreux donc même en serrant dans les règles de l'art avec des vis Opel, ça suinte !
DeDe63
Voiture: astra gsi
Dimanche 27 Novembre 2016 18:17 |
La tôle dissipe môin bien la chaleur que l alu c est tout
Bob39 j'ai jamais eu de soucis de suintement une fois virée les joint en liège d origine
Dimanche 27 Novembre 2016 18:29 |
Beaucoup ont eu le soucis, moi le premier lol
DeDe63
Voiture: astra gsi
Dimanche 27 Novembre 2016 19:11 |
Je touche du bois alor lol j'ai dlà chance
Dimanche 27 Novembre 2016 19:56 |
Perso j'ai le Carter tôle tu gagnes en passage par rapport à un Carter alu et Ca pose beaucoup moins de problème de fuite , Apres si tu isole la down pipe je vois pas le soucis
ApreS la crépine si tu es stock tout passe pompe LEH y faut Une crépine spécifique .
mikcalilbra
Lundi 28 Novembre 2016 00:03 |
Pierre, j ai une pompe z20... avec crepine modifiee de chez iconperf elle ne passe pas avec un carter tole de c20ne?
Lundi 28 Novembre 2016 08:21 |
Me semble ma crépine vient Du meme endroit , elle passe il faut juste re formé un poil le Carter
