matteocfr
Voiture: Kadett GSI 2.0 16V 1988
Mercredi 01 Mars 2017 23:48 |
Bonjour,
Sur le compteur digital de la Kadett il y a un probleme au niveau de l'entrainement du totaliseur kilometrique (déjà traité ici sebgsi ou là Lordaustin55).
J'ai décidé de dessiner en 3d le pignon.
Voici le fichier afin d'effectuer l'impression 3d:
pignon compteur Kadett en format .STL
Le diamètre extérieur est de 10,8mm et l’intérieur de 6,10mm.
pignon au format .PDF (3d) pour visualisation
Sur la pièce d'origine il suffit d'enlever la partie orange cassée et de réduire les arêtes dessous, puis de coller le tout.
Pour l'impression, il suffit de le faire en ligne ou dans un magasin physique (ici sur La Rochelle il faut compter moins de 10€).
A+
Matteocfr
Jeudi 02 Mars 2017 08:32 |
Sacret boulot
Et ça fonctionne bien
matteocfr
Jeudi 02 Mars 2017 08:39 |
Pour l'instant cela fonctionne toujours mieux qu'avant quand c'était cassé.
Mais bon j'ai seulement fait 1000kms depuis l'installation du pignon.
Vers 5000kms je démonterai le compteur et ferai un retour.
Jeudi 02 Mars 2017 09:15 |
Merci pour ton partage
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
Jeudi 02 Mars 2017 10:18 |
Salut je suis dans ton cas depuis un mois, je vais essayer ton système sa a pas l'air très compliqué, merci.
Mercredi 08 Mars 2017 00:24 |
sympa en impression 3D , je l avais fait en métal a l époque mais bien plus cher par un usineur
matteocfr
Mercredi 05 Avril 2017 22:24 |
Salut,
Bon après plus d'un mois d'utilisation tout fonctionne parfaitement.
Bien faire attention lors de l'impression de la pièce d'avoir le rendu le plus lisse possible.
Le rendu est parfait avec une impression 3D par stéréolithographie mais j'ai pas tester la résistance.
J'ai opter pour une impression par couches successives.
Bien sur pour le mécanisme du compteur il faut le lubrifier pour faciliter l'entrainement des index.
matteocfr
benoit51
Voiture: kadett gsi cab
Mercredi 31 Juillet 2019 20:42 |
Bonjour j’aurais besoin de refaire cette fameuse pièce mais les liens sont mort il y aurait il la possibilité de me l’envoyé en mp où remettre un lien actif
D’avance Merci
Andro
Mardi 15 Octobre 2019 18:54 |
Salut les gars, c'est possible de remettre les liens pour le STL ??
matteocfr
Andro
Mercredi 23 Octobre 2019 18:01 |
Merci mais c'est trop tard loll...
J'ai modélisé moi-même
charpla
Voiture: Corsa A 1.5 TD - Corsa A 1.2i
Mercredi 23 Juin 2021 15:05 |
Salut les gars; J'ai le même problème; C'est possible de remettre les liens SVP ? Merci d'avance !
Daniel's gsi
Voiture: kadett Gsi Cab vectra B V6 / Zafira B 2.0 turbo
Samedi 07 Août 2021 10:34 |
Salut à tous
Quelqu’un en as produit et en a d’avance à vendre ?
_________________ DANIEL |
