Vendredi 03 Mars 2017 14:47 |
Kit vendu chez M-Tech
Epaisseur 5mm
Vendredi 03 Mars 2017 16:24 |
Merci du partage
chichi
Vendredi 03 Mars 2017 17:10 |
merci excellent .
Vendredi 03 Mars 2017 21:29 |
Top merci à toi
Y a plus cas !!
Samedi 04 Mars 2017 07:41 |
Attention Franck, il y a deux versions, tu as la même que la mienne.
benjifous
Vendredi 10 Mars 2017 00:19 |
Quelqu'un a un filon pour en faire découper?
Je chercherais les mêmes en 3mm
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
Vendredi 10 Mars 2017 07:44 |
| LeKiffeur a écrit: | | Attention Franck, il y a deux versions, tu as la même que la mienne. |
Quel est l'autre version ?
chichi
Samedi 11 Mars 2017 07:32 |
Je vais me renseigner pour la découpe .
Dimanche 12 Mars 2017 19:57 |
| GSITURBO16 a écrit: | | Quel est l'autre version ? |
De mémoire il y a deux version suivant le support moteur côté distri
fabien95
Voiture: ça dépend
Mercredi 22 Mars 2017 21:31 |
Voilà c'est ça, je n'avais pas eu le temps de chercher mais c'est bien ça, merci.
chichi
Jeudi 23 Mars 2017 19:06 |
Et ça change quoi pour ce kit de renfort de la poutrelle ?
Lundi 10 Avril 2017 21:48 |
Rigidité du train avant.
chichi
Mercredi 12 Avril 2017 11:30 |
Ce que je voulais dire c'est la différence au niveau de la poutrelle pour les 2 types de fixation du support moteur côté distrib ( Body1 ou body 2 ) . Les poutrelles sont les même je pense .
Mercredi 12 Avril 2017 12:29 |
Les trous de fixation du support moteur ne sont pas les mêmes.
