Mercredi 20 Septembre 2017 10:35 |
| LeKiffeur a écrit: | | Sinon fin octobre à voir si je peux venir te faire un coucou. |
J'y serai aussi
Mercredi 20 Septembre 2017 13:15 |
| kadett16vfol a écrit: | Ah je comprend mieux ou effectivement tu as du boulot tu auras le temps cet hiver, ou pas  |
J'ai déjà l'adaptation de LA fameuse pièce à faire, réfléchir à un nouveau concept de tringlerie car l'actuel ne passera plus avec ladite pièce, et en tout cas une voir deux surprises du chef
Je pense que le gain en terme de performance va être marqué, je l'espère en tout cas.
L'aéro ne sera pas pour l'hiver 2017-2018, je ne suis pas un sur-homme
Mercredi 20 Septembre 2017 19:42 |
ont est sur la pièces pour la crémaillère ca avance doucement le plan est presque fini
Vendredi 22 Septembre 2017 06:57 |
La vidéo de la course longue
https://youtu.be/oUX0W1zmMWA
Vendredi 22 Septembre 2017 18:57 |
bravo encore la course deux m'as fait remarqué une chose la mégane était a ta portée il me semble non ?
j'ai vu que tu avais tendance a plongé tot a la corde dans le dernier gauche avant la grande ligne droite et si tu regarde bien l'alfa le prend plus large et du coup ressort plus vite pour le droit rapide et la ligne droite
je ne sais pas si c'est un effet de la video mais peut etre que tu as des dixièmes a grappiller a cet endroit ?
la mégane roule en prod aussi ?
Samedi 23 Septembre 2017 21:13 |
Alors la Megane roule aussi en Prod'Cup mais elle n'était vulnérable qu'en fin de course 2, ou Rodrig à du baisser le rythme à cause d'un soucis de cardan.
Sinon il est quelques dixièmes plus vite que moi au tour, on voit comme il met les voiles dans les premiers tours de la course longue.
Concernant les trajectoires tu es observateur, j'ai considérablement changer mes lignes et façon de faire suite à une discussion avec un coach.
Ça fonctionne très bien à certains endroits et un peu moins à d'autres, je tâtonne
Samedi 23 Septembre 2017 21:22 |
en tout cas c'est une énorme performance
Dimanche 24 Septembre 2017 02:50 |
Merci Jean
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Dimanche 24 Septembre 2017 15:10 |
Franchement pas mal du tout. Ça donne envie
Lundi 25 Septembre 2017 15:16 |
Félicitation Julien et ton Astra
Mardi 26 Septembre 2017 15:43 |
Merci les copains
Loic13
Mercredi 04 Octobre 2017 17:27 |
belle perf ton pilotage est propre tu as progressé en fluidité cest top parcontre pourquoi tates tu les freins du pied gauche a chaque entree de virage ??
_________________ Astraab Bitch!!!! |
Mercredi 04 Octobre 2017 17:37 |
Merci du compliment Loïc.
J'approche les plaquettes du pied gauche, sinon la pédale ''part au fond'' et je n'ai pas vraiment de freins.
Dimanche 08 Octobre 2017 10:20 |
je ne sais pas si je dois te montré ca mais en tout cas ta pièces est prête
Dimanche 08 Octobre 2017 16:28 |
Sacré boulot les gars
DeDe63
Voiture: astra gsi
Dimanche 08 Octobre 2017 17:14 |
C est pour éviter la flexibilité des bras d origine ?
Dimanche 08 Octobre 2017 17:31 |
Ce n'est pas tout à fait ça, tu brules !
DeDe63
Voiture: astra gsi
Lundi 09 Octobre 2017 11:42 |
Ah ! Hâte de voire le montage
ti pat
Voiture: vectra 2000
Dimanche 15 Octobre 2017 09:28 |
Hauteur de crémaillère comme sur une astra de supertourisme. Ça prend les efforts à la place à la place de la malheureuse vis sur la crémaillère aussi.
Par contre tu as pas mis plusieurs réglages? Ou t avais trace à l avance?
Lundi 16 Octobre 2017 13:35 |
La hauteur ne changera pas Patrick, la fixation seront décalées sur l'axe X comme on en avait parler par mail
Le montage serra effectué cet hiver, je roulerai à Magny-Cours et au Mans avec le set-up actuel.
