Deadlikeme
MessagePosté le: Vendredi 20 Octobre 2017 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour je ne suis pas à la recherche d'une prépa monstre pour un petit moteur me dira-t-on mais juste un truc pour gagner quelque chevaux sans pour autant toucher au bloc moteur si possible.
La base est une astra G 1.6L 16v de 98, j'avais en tête un achat de collecteur d'admission dbilas pour ainsi avoir la chance de reprogrammer la voiture comme étant avant de 2000 donc pas de OBD 2 et pas d'EEPROM si je crois bien.
Sinon on ma suggérer 1 "prépa à l'ancienne" cad retravailler les conduits sans refaire l'étanchéité. Après je cherche désespérément 1 préparateur dans le 72 ou les alentours mais je ne trouve rien pour avoir des idées ou autres donc je suis preneur pour des idées ou conseils et des adresses.
benjifous
MessagePosté le: Vendredi 20 Octobre 2017 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une astra G tu dois avoir la pipe avec le papillon sur le dessus normalement, si c'est le cas va pas te ruiner dans l'achat d'une Dbilas surtout si tu n'ouvre pas le bloc...
Un volant moteur plat me semble le minimum a faire.
Une boîte plus courte pour mieux relancer.
La poulie de la courroie accessoires.
Un collecteur d'échappement...
Tu va pas pouvoir aller beaucoup plus loin sans ouvrir, mais déjà a défaut d'augmenter ta puissance tu aura une caisse plus vivante.
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
DeDe63
Voiture: astra gsi
MessagePosté le: Samedi 21 Octobre 2017 06:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou tu la revend et achète directement la même avec un plus gros moteur ...tu gagnera du temps ...et de l argent
Deadlikeme
MessagePosté le: Samedi 21 Octobre 2017 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après j'ai déjà une ligne complète inox du collecteur au silencieux et cette voiture me sert de projet comme base pour une futur donc j'aurai bien aimé voir ce que apporte les modif sur le comportement.
Après j'avais dans l'idée collecteur admission et AAC mais je ne suis pas contre de toucher au bloc juste je le ferai vers la fin ou vraiment si pour augmenter plus rapidement je passe par là.
Par contre pour le volant moteur c'est un allègement mais je ne comprends pas pour la poulie de courroie d’accessoire?
Quand je disais soft c'était genre atteindre grand max les 150ch je n'ai pas envie d'aller plus loin et je galère à trouver des préparateurs aussi.
benjifous
MessagePosté le: Samedi 21 Octobre 2017 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi comme boite?
Je reviens à ma réponse de départ mais sur ce bloc pour avoir 150cv il va falloir ouvrir et monter du matos, si c'est pour avoir une boîte de merde et ne toujours pas sentir la puissance autant commencer par une boîte courte et un allègement des parties mobiles...
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
Deadlikeme
MessagePosté le: Samedi 21 Octobre 2017 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok d'accord c'est noté ben c'est la boite d'origine F17CR avec du 3.73 si je ne me trompe pas
Deadlikeme
MessagePosté le: Samedi 24 Janvier 2026 12:58 Revenir en haut de page
Bonjour,
Je reviens sur mon poste après avoir discuté et cherché un peu partout sur le forum ça a donné qu'en 2020 j'ai finalement opté pour préparé un moteur, bien sur début de l'âge covid le projet à pris beaucoup de retard et complication pécuniaire et autre.
Au final j'ai enfin pu récupérer le moteur en Janvier 2025. La voiture n'a pas roulé depuis ce laps de temps et je me suis dit heureusement que j'avais acheté des pièces durant cette période.
En attendant que le moteur soit transféré ce qui a été fait :
- Refresh du train avant (cardan + moyeu + SB renforcé)
- Disque EBC avec plaquette DS2500
- Achat d'un train arrière pour passer en disque à l'arrière avant j'étais à tambour
- Durite aviation ( j'ai un pack en plus vu que j'avais acheté à l'époque pour voiture à tambours)
- Niveau boite à l'époque je cherchais une F16 ou F18 selon ce que j'ai lu sur le forum c'était les mieux étagés mais je ne trouvais rien. J'ai donc acheté un autobloquant pour F17 et le préparateur au vu du kilométrage de la voiture 330 000 kms a cherché une boite moins kilométré et donc une F17 mais 3,94 plus court que celle d'origine.
Spec Moteur :
Pistons Woessner 79.00 11.5RV
Bielles Forgées
AAC 3 11.03—278°
Injecteurs 0280 155 724 246cc
Haut. culasse -0.23 RV 11.6 :1
Admission Dbilas
A l'heure actuel, c'est l'étape du mariage entre le moteur préparé et le reste.
