Vendredi 08 Décembre 2017 21:25 |
Jolie photo
Mercredi 24 Janvier 2018 18:48 |
Chevrolet Inside
Mercredi 24 Janvier 2018 19:30 |
Très propre le montage du récupérateur de vap d’huile
Mercredi 24 Janvier 2018 21:25 |
Les deux reniflard au fond du cache culbu , ils sont bouché
Mercredi 24 Janvier 2018 22:23 |
Le gros est bouché.
Le petit avec le clapet anti-retour est toujours présent.
GsI ArTHuR
Mercredi 24 Janvier 2018 23:13 |
Si tu bouche le gros comment l’air circule dans le cache culbu
Jeudi 25 Janvier 2018 07:50 |
il y a maintenant une plus gros mise à l'air avec mon récupérateur d'huile.
Diamètre 28mm si je me souvient bien.
GsI ArTHuR
Jeudi 25 Janvier 2018 10:16 |
D’accord c’est pour dépressuriser la culasse car la pression haute sur la durée faisait remonter l’huile c’est bien pour cela que tu as fait comme ça
Jeudi 25 Janvier 2018 10:49 |
tout a fait
Brower
Voiture: Zafira opc de 2002
Jeudi 25 Janvier 2018 19:47 |
Oula j'aurai bien voulu la voir celle ci bravo pour le montage
Jeudi 25 Janvier 2018 20:17 |
La prochaine fois
Jeudi 25 Janvier 2018 23:38 |
Bravo,tu as trouvé "le Graal" ! Tu l'as trouvé au Brésil?
Je me suis arrêté au cache culbu Vauxhall
Mardi 27 Mars 2018 10:38 |
Des news, après plusieurs nuits et journées de réflexion.
J'ai comme projet de passer ma de Kadett en 4x4
Voici la donneuse d'organe avec son 4x4 fonctionnel.
La boite de transfère à 60000kms
L'opération se ferai en Allemagne, l'hiver prochain.
Il y aurai un renfort de carter de BT.
Mardi 27 Mars 2018 11:42 |
Le renfort y fait pas rire les mouettes
Mardi 27 Mars 2018 12:56 |
effectivement, sacrée pièce
des infos sur cette modif ?
Mardi 27 Mars 2018 18:18 |
ah sympa sa comme projet
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mercredi 28 Mars 2018 00:08 |
je suis intéressé par la transformation.
ça consiste a changer le plancher de la Kadett par celui de la Cali ?
Mercredi 28 Mars 2018 09:11 |
A se que j'ai compris, plus de problème de fuite avec ce renfort.
Oui, il faut récupérer le plancher arrière de la calibra.
Voici des photos du montage de la Kadett de René.
Mercredi 28 Mars 2018 12:31 |
Toujours très intéressé par tes aventures mais j'ai un pic d'attention flagrant
Ca sent quelques nuits blanches de réflexion sur les solutions technique, bon courage!
Mercredi 28 Mars 2018 20:34 |
Rah la vache super projet ! Il faut du courage car quand on sait depuis les années que tu l'as et tu vas la voir découpée... Avoue que ça va te faire leur quand même lol
Mercredi 28 Mars 2018 21:34 |
Hâte de suivre cette modif
tu sous traite la partie carrosserie et tu fais la partie méca
