Cali76
Voiture: Calibra 2.0 16v
Mardi 23 Janvier 2018 09:31 |
Salut à tous
J'ai toujours le problème de claquement avec mon c20xe
Je vous poste une petite video
https://youtu.be/NDm1YlOqURM
Mardi 23 Janvier 2018 10:01 |
On dirait t’es poussoirs hydraulique
Le moteur tourne pas souvent ?
Cali76
Mardi 23 Janvier 2018 13:47 |
J'ai acheté la cali en panne 7mois sans rouler.
Je la démarre mini une fois par semaine pendant 10/15min mais j'ose pas trop la faire tourner voir rouler avec vu le bruit.
Sa ne peut pas être un injecteur qui fasse ça ?
Semaine prochaine je fais la vidange sa lui fera du bien déjà
Mardi 23 Janvier 2018 17:37 |
en 15 minutes, l'huile n'a pas le temps de chauffer !
démarre là et laisse la chauffer au moins 30/45 min !
tu devrais déjà entendre une amélioration !
après, si la vidange n'a pas été faite depuis longtemps, ça ne fera pas de mal !
Cali76
Mardi 23 Janvier 2018 21:09 |
À chaud sa claque encore plus.
Puis aucun suivi du véhicule a pars révision frein chez opel.
J'essaie après la vidange de laisser tourner longtemps
Mercredi 24 Janvier 2018 08:06 |
Jette un œil sur le calage distri
que du bonheur!!!! |
Cali76
Mercredi 24 Janvier 2018 09:30 |
OK merci
Je vais voir sa aussi.
J'attends juste moins de mauvais temps.
Vivement son garage au calibra ^^
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Vendredi 26 Janvier 2018 20:34 |
slt cali76
j'ai le même soucis que toi vue qu'elle tourne pas souvent la mienne, tiens au courant de l'avancement des choses .
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Dimanche 28 Janvier 2018 00:25 |
Je voudrais profiter de ce topic,
j'ai mon c20xe qui claque comme un diesel a froid,
j'ai la distrib a faire et je voudrais en profiter pour changer les poussoir.
Un conseil ou les acheter et une marque peut être ?
Cali76
Dimanche 28 Janvier 2018 10:42 |
Moi c'est l'opposé c'est un mazout à chaud.
À froid sa claque moins
Dimanche 28 Janvier 2018 12:59 |
Les poussoirs sont de marque INA
Le mieux comme d’origine regarde sur ebay
pierrot42
Voiture: zafira a opc
nazca_250
Mercredi 31 Janvier 2018 00:21 |
Nicolas et pirro merci j'ai trouver mon bonheur
Cali76
Samedi 03 Février 2018 13:24 |
Problème résolu pour mon claquement
En cause un fils noir avec une prise sous ma tête d'allumage pleine d'huile (cause fuite d'huile).
Prise nettoyer et good.
Merci à tous de vous êtes attardé sur mon problème
Calibrasport
Dimanche 04 Février 2018 14:36 |
Bon ya pas de soucis à avoir, c'est les poussoirs hydrauliques et seul un bon roulage pourra remédier au Pb (à condition d'avoir une huile récente et non pas celle qui était lors de la remise en route).
