bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
MessagePosté le: Dimanche 14 Janvier 2018 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello à tous,
J'ai acheté ce week end un c20let qui va remplacer mon c20xe dans ma corsa B.
J'ai pour projet de le passer en phase 2 et je commence a rassembler les éléments mais je sèche sur certains.
Concernant les injecteur et la pression d'essence optimum pour une phase 2 ça serais quoi ?
injecteurs Z20LET ou Z20LEH ?
Sachant que je roulerais au Sp98, je vais faire une ligne en full 70mm et circuit de sural tx autosport
Pour la pompe a essence je vais installer une 255l/h
Merci à tous pour vos infos et conseils Wink
MessagePosté le: Lundi 15 Janvier 2018 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs d'origine suffisent largement si tu tourne au SP
bart9377
MessagePosté le: Lundi 15 Janvier 2018 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma. Le truc c'est que je n'ai pas les injecteurs d'origine. J'ai la possibilité d'avoir des injecteurs de Z20LET
Et pour la pression d'essence tu me conseil quel pression ?
MessagePosté le: Lundi 15 Janvier 2018 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les injecteurs de Z20LET iront parfaitement et pour la pression d'essence tu n'as pas besoin d'y toucher en phase 2 de mémoire sinon c'est 3,5bars max
bart9377
MessagePosté le: Lundi 15 Janvier 2018 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup pour les infos
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Dimanche 21 Janvier 2018 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
3,5bars avec les injos d’origine
Après pour des z20 suffit de calculer en fonction de leur débit
bart9377
MessagePosté le: Dimanche 21 Janvier 2018 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu fait le calcul comment ?
bart9377
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2018 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment je peux trouver la bonne pression que je doit mettre dans ma rampe car la je suis donc avec les injecteurs de z20let et pression d'essence a 3.5 bars je pense que je suis un peu trop riche car en charge a l'afr je suis a 10.5
comment donc trouver la bonne pression d'essence ?
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2018 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec les injecteurs de z20 pour une ph2 ou une ph3 avec 3 bars tu es bon
Si tu es a 3.5bars tu tournes un poil trop riche
Mais de toute facons avec la carto eds tu tourneras toujours trop riche au dessus de 5500 6000tr car elle est prevue pour tourner avec des injecteurs origine
bart9377
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2018 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de news
Donc j'ai mis la pression d'essence a 3 bars refait une calibration de mon âge et ajusté ma pression de turbo et tout est nikel
Je suis à 11.5 / 12 A l'afr et je prend 1.2 bars en OB et 1 bar en stable
Je vais affiner pour prendre 1.3 et ce sera top
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2018 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles de injecteurs de Z20LEH et non des Z20LET
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2018 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franck si je ne me trompe pas les z20let sont bleu et font 470cc par min
Si c est bien ca ,c est de ceux la que je parle 😉
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2018 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est les LEH qui font 470 cc/min
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2018 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc ceux que mtech m a vendu a l epoque pour l astra de mon pote c est des leh 😉
Sur ma calibra j ai des racetronix 440cc et a 3bars dans la rzmpes je tourne un pru trop riche dans les tours
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2018 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J’ai eu pas mal de retour disant qu’avec des LEH il n’etait pas Nécessaire de retarder la pression d’essence pour une phase 2
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2018 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ph2 la sonde lambda a toujours toute son utilité ?
Je m’explique j’ai roulé sans avoir rebranché ma sonde par mégarde et aucun défaut c’est allumé 1/heure ralenti
20 minutes de roulage
D’ou m’on interpellation bizarre
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2018 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement oui
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2018 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
La lambda ne sert pas sur la totalité de la boucle il me semble que pied planché ça prend les valeurs de cartho prevu
kult45
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2018 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout a fait elle sert pas sur toute la cartho ni en charge
Turbo K24/K26 (K24MFS)
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2018 05:28 Revenir en haut de page
Merci à vous !
