ARMADA
Voiture: ZAFIRA OPC Z20LET 200ch
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2018 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je viens vous demandez vos avis concernant une consommation anormale d'huile.
Je ne serai pas être précis mais c'est assez conséquent.
Ma voiture fume : blanc ou bleu je ne saurai pas le vérifier ,c'est flagrant la différence de couleur?.
Sinon j'ai l'impression qu'elle lâche un nuage quand je tire dedans.
Au niveau du moteur j'ai remarqué des suintements au niveau du collecteur d'échappement.
J'ai aussi un autre soucis de suintement qui vient au niveau du cache culbuteur. J'ai changer le joint 2 fois et je remarque toujours des fuites... Des idées?
Sinon je n'ai aucune autre consommation anormale.
Des idées sur ou je doit m'orienter : Turbo, joint queue de soupape, segments, autre?
Merci pour votre aide.
Cordialement
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2018 06:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
suintements au niveau du collecteur d'échappement, je partirais sur les joints de queue de soupape.
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2018 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y’a de forte chance, que se soit les joints de queu de soupapes..
C’ Récurant sur ses moteurs, parfois même bien avant les 200 000 klm..
ARMADA
MessagePosté le: Jeudi 13 Septembre 2018 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Merci pour vos éclairement.
J'ai vu qu'il existait un outil permettant de les changer sans déculasser.
Auriez vous non nom car je ne le retrouve plus...
Merci.
Cordialement
Djgoku26
Voiture: Calibra V6 / Zafira A 2.2 DTI / Astra G 2.0 DTI / Astra H 1.9 CDTI
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2018 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, pour cela il te faut une valve de pressurisation de cylindre, perso j'utilise une rallonge de compressiomètre, bidouillé avec un embout rapide pour outils pneumatique.
Mais certain compressiomètre, on l'embout rapide sertie des fois, du coup un flexible pneumatique souple glissé par dessus et maintenu pas un collier métallique bien serré fait l'affaire.
Idéalement tu amène le cylindre que tu veux faire vers le PMH, 3-4 bars de pression, et logiquement tes soupapes ne bouge pas.
Puis il te faut un lève soupape, ou du-moins un compresseur de ressort de soupapes à prise latérale, dans ce genre:
Ou ce genre:
Mais aussi à prise direct:
Ou prise sur rampe:
Sinon y'a les versions artisanales Laughing :
Et artisanale "Portuguèch" Super :
Enfin voila, y'a à et à manger comme on dit Smile !
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2018 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec cet outil, tu fais le job au meilleur prix:
https://www.amazon.fr/TecTake-compresseur-ressort-universel-compression/dp/B06XT1LLYS/ref=mp_s_a_1_40?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1536931082&sr=8-40&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=leve+soupape
MessagePosté le: Vendredi 14 Septembre 2018 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excellent la version portugaise Laughing
ARMADA
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2018 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous!
Désolé pour ma réponse tardive...
Merci pour les outils disponible ainsi que de la méthode à utiliser!
Effectivement c'est le dernier que j'avais vu et qui je pense est le plus adapté : Pour ceux en prise directe (qui me serai plus utile car j'ai des motos) je ne pense pas pouvoir les passer sur le Z20LET!
Sinon j'avais lu qu'il fallait ''remplacer'' les joints par des joint avec coupelles.
Il y a t-il d'autre pièces qu'il est nécessaire de changer ou de modifier? Ressort? Autre?
Merci à vous.
Cordialement
MessagePosté le: Mercredi 26 Septembre 2018 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le kit distribution, le joint de couvre culasse s’il est fatigué et les joints spy d’AAC
Pour les joints de queue de soupapes, tu as une version avec la coupelle de retenue intégrée
chez Nevlock sur EBay UK
ARMADA
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2018 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Ok merci.
Concernant le kit distribution : C'est nécessaire si il est récent? Je pense que non.
Concernant les spys est ce que tu aurai les dimensions?
Tout le reste j'ai.
Merci pour l'aide.
Cordialement
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 27 Septembre 2018 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ton kit distribution, la théorie veut qu'à chaque dépose de courroie de distri,
celle-ci soit remplacée par une neuve…
Maintenant dans la pratique… si vraiment ton kit distri est récent, pas de jeux dans tes galets, pas de bruit de roulement dans ces derniers, tu peux simplement remettre une courroie de distri neuve et garder tes galets existants.
Tu peux même remettre ta courroie, je l'ai déjà fait Embarassed , et pense ne pas être le seul…
, mais cela reste déconseillé car le caoutchouc travail, se détend avec le temps et l'utilisation,
et risque de ne plus synchroniser pile poil ton haut et bas moteur
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA
ARMADA
MessagePosté le: Samedi 29 Septembre 2018 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Ok je te remercie pour le cours!! Very Happy
Sinon je cherche toujours les dimensions des joint spy d'arbre à came.
Je vous remercie.
Cordialement
MessagePosté le: Samedi 29 Septembre 2018 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
https://www.ebay.fr/itm/Z16LER-Z16LET-C20XE-C20LET-Z20LET-Z20LEH-ELRING-CAMSHAFT-OIL-SEAL-O-E/263936954403?hash=item3d73de5023:g:qa4AAOSw9OFZFDQz
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2018 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vraiment récurrent sur le z20leh les joints queue de soupape meme à 100000km?
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2018 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur tous les Z20LEx
evo33130
MessagePosté le: Lundi 15 Octobre 2018 18:34 Revenir en haut de page
En règle générale oui mais y’a quand même des exceptions , certains on 200.000km et n’on absolument aucun soucis à ce niveau 😄
Z20LET FOREVER
