Lundi 03 Septembre 2018 14:16 |
Ah ouais, t'as de quoi t'occuper un peu...
Lundi 03 Septembre 2018 14:59 |
ça promet un projet au petit oignon!!
Lundi 03 Septembre 2018 15:14 |
Pourquoi tu change de f28 ?
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 03 Septembre 2018 15:56 |
Bon courage Franck !
Lundi 03 Septembre 2018 17:15 |
Bon travail
Lundi 03 Septembre 2018 17:58 |
| nicolas74 a écrit: | | Pourquoi tu change de f28 ? |
J’avais un Quaife pour traction f18/f20/f28 FWD
Et les filtrages pour fixer la bdt ont été agrandis pour fixer le support de boîte arrière de ma kadett.
Donc je repart sur une boîte de vitesse F28 non modifiée avec un Quaife AWD.
Lundi 03 Septembre 2018 18:33 |
Ça va faire mal avec un Quaife sur les 4 roues !
Mardi 11 Septembre 2018 16:44 |
J'ai reçu tous les silent-bloc pour le train arrière en polyuréthane 80ShA.
Sauf les 131691 et 131692 car j'ai déjà en stock un kit de cambrage.
Samedi 15 Septembre 2018 19:23 |
Nettoyage, peinture et pose des silent bloc.
Djgoku26
Voiture: Calibra V6 / Zafira A 2.2 DTI / Astra G 2.0 DTI / Astra H 1.9 CDTI
Samedi 15 Septembre 2018 21:14 |
Y’a du boulot de malade ! Bravo !
Juste pour info, c’est combien le pack de jolie silent-blocs polyuréthane ???
Djgoku26
Lundi 17 Septembre 2018 08:25 |
Ok, donc un kit full faut compter un peu plus de 300 balles en 80ShA.
Y’a un intérêt à prendre du PU plus dense? Il indique sur le site que le 90ShA est typé sport, mais ça doit être plus probant sur circuit non?
Merci pour le retour d’info en tout cas !
Samedi 22 Septembre 2018 12:06 |
Tx autosport ont en stock des poulies damper en alu, donc j'en ai prise une.
Presque 1 Kg de moins
Samedi 22 Septembre 2018 12:16 |
Propre ,encore un peu de gain de gagner
Tu aurais la réf de la courroie à nous communiquer ?
Ou en « post it « ?
Samedi 22 Septembre 2018 14:47 |
Merci du rappel
Mardi 25 Septembre 2018 19:32 |
Nouveaux consommables pour mon freinage avant et arrière.
Je vais tester les disques Black Diamont et de la plaquette Ferrodo DS3000.
Mercredi 26 Septembre 2018 12:37 |
Du beau boulot comme d'habitude, mais on ne s'en lasse pas, bien au contraire
Tu l'a certainement dis plus haut et je ne l'ai pas vu, mais tu va rouler en 4x4 permanent?
Mercredi 26 Septembre 2018 13:39 |
Sa donne vraiment bien en noir , en tout cas sa avance et courage pour la suite
Mercredi 26 Septembre 2018 14:14 |
Non, le 4x4 ne sera pas permanent.
Pas facile de trouver des disques de frein sport en 314mm.
