Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
MessagePosté le: Dimanche 20 Mai 2018 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous ,
J'ai un soucis avec la dépose de mon carter d'huile sur ma GSi , j'ai déjà effectué une recherche sur forum mais a priori mon soucis n'a pas été abordé...
Je m'explique j'ai déposé le collecteur d’échappement ,toutes les vis (14 de mémoire) du carter d'huile il s'est décollé facilement mais pas moyen de le sortir , visiblement le tuyau de la crépine bride le carter sur le coté droit (opposé coté boite) , pour la tôle je sais qu'il faut déposer la crépine pour la retirer mais pas le carter de ce que j'ai compris...
Des avis ? Rolling Eyes
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Dimanche 20 Mai 2018 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut soulever le moteur avec un crick, tu pourra dégager le carter entre la crépine et le berceaux.
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2018 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la tôle n'est pas restée collée au carter ? ça arrive fréquemment Wink
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2018 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos retours Wink
Non , la tôle est bien décollée du carter , le soucis est le manque de débattement entre le bas du carter et le berceau.
Je vais essayer en démontant le support distribution et de lever le moteur comme me l'a conseillé Nazca Smile
Je vous tiens au jus ^^
Tigrou
MessagePosté le: Mardi 22 Mai 2018 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depose / repose effectuée sans soucis , merci du tuyau Nazca Wink
alro14
MessagePosté le: Samedi 06 Octobre 2018 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je viens de changer ma distribution et je voudrais changer les joints de carter aussi, donc ça ce fait par en dessous sans problèmes?
Faut démonter le collecteur aussi? Le berceau ont y touche?
OPEL que de l'OPEL
nazca_250
MessagePosté le: Lundi 08 Octobre 2018 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui faut dégager le collecteur.
Soit tu lève avec un cric soit tu dégage le berceau c'est au choix ^^
moi j'ai fait avec un cric, ça implique de reposer le carter avec beaucoup de précaution pour pas que le joint bouge.
MessagePosté le: Mardi 09 Octobre 2018 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
et surtout mettre le joint avec plaque anti-barbotage intégré + rondelles sur les vis
alro14
MessagePosté le: Jeudi 11 Octobre 2018 00:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha oui, pour pas que ca bouge, bah j'ai des joints simple, je vais commander alors.
Merci les gars Wink
OPEL que de l'OPEL
manx313
Voiture: tigra gsi 16
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2018 21:18 Revenir en haut de page
peut être
ici ---> https://www.ebay.fr/itm/GOTZE-Olwannendichtung-OPEL-1-8-2-0-16V-X18XE-C20XE-C20LET-Schwallblech/272578242804?hash=item3f76ede8f4:g:QIcAAOSw9qJaWcjw:rk:11:pf:0
ou en gros : ---> https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=G%C3%B6tze+Joint+De+Carter+d%27+HUILE+OPEL+1%2C8+2%2C0+16v+X18XE+C20XE+C20LET+%7C+eBay&_sacat=0
Perso j remercie Pierre
Bon remontage
