MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est dans la titre Laughing
Pour ma part je l'ai plu, l'ancien proprio l'a enlevé! on a deja parlé ave certains sur le forum dans un autre topic, tous me disent que c important et que sans sa merde!
je voudrais Bien savoir si certains l'on enlevé comme moi!!! Question
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'as une patte du calculo d'injection à mettre a la masse alors et ce sera nickel
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu nb'as pas de sonde et que tu n'as pas de voyant moteur, c'est que la puce que tu as mise ne tient pas compte de ta lambda, donc ça sert à rien de la remettre
Jey
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une puce montana, et il m'avait dit de mettre une patte a la masse, et hop, plus besoin de gestion lambda
c'est ce que j'ai fait, j'ai viré la gestion lambda, et ca marche tres bien.
Calibra 16V 150cv
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc elle est peut être pas si utile que ca!
mon cousin ma dit que sur les motos (Bmw et tous genre) ils les enleves souvent!!!
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa apporte quoi d enlever sa sonde lambda Question
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la gestion tient compte de la sonde, il faut pas la virer. Si la gestion en tient pas compte on peut la virer.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il y en avait une c'est quelle sert a quelque chose sinon y'en aurait pas Idea Idea Idea et puis comme sité plus haut cette sonde sert a corriger la richesse du moteur
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors pour répondre a tout le monde.
sur les Motronic 1.5 & 2.5, le signal sonde lambda est optionnel, si la sonde n'est pas reliée il faut mettre une patte a la masse et dans le cas contraire la laisser "en l'air" comme d'origine sur les C20XE. Sans sonde et avec la patte à la masse le calculateur tourne très bien!
D'ailleurs les SEH ( en Motronic 1.5 ) si vous lui mettez une sonde, il marche très bien, en charge partielle le mélange alterne et en pleine charge on est riche, vous foutez un cata au cul et vous avez les memes emission qu'un C20NE...
Donc on peut rouler sans sonde et ca tournera nickel, la sonde est une option du calculateur
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais qd tu changes de puce, des fois la nouvelle puce ne tient pas compte de la sonde et donc celle ci ne sert strictement à rien.
Un exemple g vendu une puce à djchomps pour sa kadett C20XE boitier FP(suisse). Avant de mettre la puce son boitier avait un code défaut pour la sonde lambda HS, ensuite qd il a mis la puce => plus de code défaut alors qu'on a pas touché à la sonde, car c'est une cartographie qui n'en tient pas compte, elle vérifie meme pas si elle est branchée. Mmoi j'ai la même puce sur mon 20xej et d'origine je n'ai pas de sonde.
Bien sûr si la voiture est d'origine ça sert à rien d'enlever la sonde, bien au contraire...
MessagePosté le: Samedi 24 Février 2007 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Barthus, "enfin un spécialiste"
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
je vois que vous parlez de sonde et de puce
j ai une astra gsi 16 de 92 ,je voudrez mettre une puce ma question est:
qu est ce que ca va m opporter en puissance ou je ne sais pas quoi?
ou je peux en trouver une et a quelle prix
merci Wink
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 14:24 Revenir en haut de page
regarde dans piece a vendre tu en trouveras avec banc de puissance et pas cher
