Kundou
Lundi 08 Avril 2019 12:20 |
Nan nan elle est toujours là et ne rouille pas.... mais elle ne roule pas non plus ......
je suis toujours emmerder par cette merde de boite de transfert....
Lundi 08 Avril 2019 14:50 |
Quel est ton problème avec la boite de transfère ?
Kundou
Mardi 09 Avril 2019 06:34 |
je n'arrive pas a avoir une boite de transfert fiable et qui assume la puissance, je cherche une solution 100% mécanique, on a virer le visocouple et remplacé les disques de la boite sa marche mais sa chauffe trop vite c'est pas satisfaisant!
je cherche une solution propre.
DeDe63
Voiture: astra gsi
Mardi 09 Avril 2019 07:26 |
Et monté une pompe à huile avec un échangeur pour refroidir
Mardi 09 Avril 2019 09:37 |
ta température d'huile de boite de transfère est a quelle température ?
Kundou
Mardi 09 Avril 2019 16:57 |
franchement je ne l'ai pas mesuré mais j'ai le revêtement sur les disques se sont complètement barré comme désagrégé. Avec l'odeur d'embrayage cramé.
Mercredi 10 Avril 2019 07:29 |
Tu as mis de l'huile 75W140
Giesling-Motorsport pourrai surement te conseiller.
Kundou
Jeudi 03 Octobre 2019 08:33 |
Bonjour,
je cherche un visco qui puisse supporter la puissance suivante:
350ch et 430 Nm
récompense a celui qui m'apporte la solution (cash ou virement)
Jeudi 03 Octobre 2019 09:27 |
visco d'origine retaré à l'huile silicone 300000cst !
ou même visco d'origine avec de l'huile neuve
pour ton refroidissement, j'avais récupéré des photos d'une modif BDT avec circuit externe, si ça peut te servir: http://ovh.to/jAPaj9i
Kundou
Jeudi 03 Octobre 2019 13:54 |
Hello,
merci pour ta réponse rapide...
juste un point à éclaircir... comment retarer un visco?
merci pour l'info
Jeudi 03 Octobre 2019 14:22 |
Juste en changent l'huile dans le visco.
Jeudi 03 Octobre 2019 15:20 |
il me semble que Mat57 avait fait un tuto intéressant à ce sujet. Mat, si tu passes par là
