n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Samedi 02 Mars 2019 03:00 |
Nice nice, a quelle pression turbo tu va faire tourner le moulin ? J imagine que tu va rester "safe". A combien tu le fait rev ?
Samedi 02 Mars 2019 11:17 |
Plus que la pression de turbo, c'est plus la puissance et la courbe sur lesquelles on va se focaliser. On verra bien le résultat dans 3 semaines
n3ro
Samedi 02 Mars 2019 15:55 |
Ok donc t as pas forcement de limite temps que tes injecteurs suivent en gros si je comprend bien ? Tu es a l e85 ou 98 ? Can't wait to see this final curve, et fais une video du pull stp !!
Samedi 02 Mars 2019 19:59 |
Si la limite est ce que peut raisonnablement encaisser mon train avant
SP98, malheureusement j'ai pas droit à l'E85 en compétition en Suisse, du coup SP98.
Oui c'est prévu !
Lundi 18 Mars 2019 14:12 |
Salut Julien,
Tu es content de tes coupelles d'amortisseur réglages ?
Jeudi 28 Mars 2019 14:59 |
Bonjour tout le monde,
Absence de longue durée du à une quantité déraisonnable de boulot privé et professionnel.
@ Franck, Oui je suis content de mes coupelles. Pour les 100 et quelque Livres que j'avais payé ca en 2012 déjà (p'tain le coup de vieux!), à part un changement de rotule régulier ca tient bien le choc. Je les avaient modifiés en les perçant pour pouvoir les monter par dessus. En les mettant par dessous je trouve dommage car on perd un gros centimètre de débattement.
Du taf ces deux dernières semaines donc avec les préparatifs pour l'acte 2 de la carto et le premier essai à Dijon, ce samedi 23 mars dernier.
Vendredi matin, j'amène l'auto et la sangle sur le banc avec le chef des lieux. Je vais ensuite chercher Arthur à l'aéroport situé à 5 minutes du banc, en effet le bougre débarque le matin même pour ce boulot. La classe!
On attaque la carto sur une meilleure base que la dernière fois. Tous les manchons du piping sont neufs, la sonde de température d'air neuve, joints d'admissions neufs, électrovanne de turbo neuve.
On attaque les réglages vers 10h, et assez rapidement on arrive à quelque chose de bien. On s'occupe de la map pluie en début d'après-midi, on fignole la map sec ensuite et on finit avec un score de 320cv/450nm pour le sec et 260cv/360nm pour la pluie. La place d'utilisation est plus large qu'avant, la montée de couple plus douce, ca me plaît! On a moins de perte de pression dans les tours, mais à partir de 6500 tours on perd trop en pression de turbo pour continuer. A creuser de ce coté la donc.
On charge l'auto sur la remorque et on se dirige vers Dijon ou on retrouve les copains pour une bonne boustifaille le soir.
Samedi matin, gros stress dans une organisation catastrophique, suivi d'un briefing bien long et paf, je loupe la première séance. J'avais un peu de boulot sur l'auto entre le montage du pare-chocs (qui est maintenant bien plus long et chiant à monter), changement des roues et divers bricoles.
Je vous passe les divers péripéties sans gravités du matin, ou je n'ai pu faire qu'une dizaine de tours. On a roulé avec la map pluie le matin, très douce et docile (sur le sec du moins, à confirmer sur le mouillé).
L'après-midi on met la map sec et on roule, le bonheur! La sensation de poussée n'est pas présente, mais toujours ce comportement doux, facile à gérer, la motricité n'en pâtit apparemment pas (du moins pendant le peu de tours que j'ai pu faire). Le plus impressionnant et le coup de pied au fesses en passant un rapport, ca pousse direct! Malheureusement après 3 tours l'auto chauffe anormalement et rapidement, avec la température d'eau qui suit presque les tours moteur.
Ce problème est détaillé dans le poste dédié au soucis ici -> http://www.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=45887
Donc énooooooorme déception, après toutes ces heures de travail, recevoir ce type de récompense en une vingtaine de tours est difficile à avaler.
Le comportement moteur, châssis (l'essieux arrière est métamorphosé par rapport à Lédenon l'année passée) sont cependant délicieux, la nouvelle position de conduite très agréable…. la base est bonne, mais demande quelques ajustements pour débuter la saison comme il se doit.
Places aux images (une vidéo sympa arrive en fin de semaine), avec le nouveau supports de câbles de lame avant, isolation rudimentaire du passage de l'échappement, modification du pare-chocs avec la pose d'un air dam et de prises de freins selon un concept à essayer, etc.
mobil gas station near me now
Vendredi 29 Mars 2019 15:43 |
Une photo de la nouvelle courbe ?
Mercredi 24 Avril 2019 13:06 |
Après une période d'examens de fin de formation professionnel, me voila de retour, malheureusement avec des mauvaises nouvelles.
Après la chauffe de Dijon, j'ai déculassé, en étant convaincu que la cause était mon joint de culasse. Je me suis trouvé fort désappointé à la découverte du désastre illustré dans les photos ci-dessous.
Rappel de la config:
-Pistons 86mm JE asymétriques, 8.5:1, jeux à la coupe coupe feux 0.5mm (0.43 dans la doc), milieu 0.5mm (0.473 dans la doc), racleur 0.45mm (0.381 dans la doc). Je n'ai eu à refaire presque aucun de ces jeux, les segments étaient tous trop grands quand je les ai reçus.
-Bielles Maxspeedingrods percées pour le jet d'huile
-Coussinets de bielles et vilebrequin renforcé, fournis par le motoriste. Le contrôle à été fait au plastigage, on était légèrement hors tolérance.
-Arbre à cames d'admission de C20XE décalé d'une demi dent de retard lors de la première journée au banc, puis en calage origine lors de la deuxième journée banc et à Dijon.
-Culasse origine, non préparée, avec les guides et sièges faits. La culasse à été rabotée plusieurs fois, je sais qu'on est plus à la cote minimale prescrite dans la RTA.
-Injecteurs 660cc
-EGT max 800° en grosse map
La carto a été faite sur banc, sans casque de cliquetis, mais avec l'AFR du banc et toutes les températures impeccable, ainsi que la pression d'huile.
Pour rappel, au total avec ce moteur j'ai fais une journée et demi de banc et 15-20 tours à Dijon. Avant la dépose le moteur tournait impeccable, en roulant rien ne paraissait anormal, tant au ressenti que sur les manos de pression et température d'huile, pression de turbo, températures d'échappement.. seule la température d'eau s'envolait l'après-midi à Dijon.
Pour l'heure je dois faire contrôler le bloc et réfléchir si je fais seul ou si je fais faire le remontage des pièces neuves, mais tant qu'on ne sait pas précisément quel est le problème je ne suis pas franchement pressé.
Pour les photos, accrochez-vous:
santander near me
DeDe63
Voiture: astra gsi
Mercredi 24 Avril 2019 13:55 |
sa a chauffé sec
Tu avais quoi comme huile moteur
mikcalilbra
Mercredi 24 Avril 2019 18:36 |
Ca me rappel fort mon premier moteur hs
Mon huile a crame ,castrol rs 10w60,
A cause du thermostat au dessus du filtre il etait bloque
Resultat bloc complet flingue en meme pas 1000km
Mercredi 24 Avril 2019 20:32 |
Egt 800 Max ? Je suis septique
Un bon Début de fonte ....
mikcalilbra
Mercredi 24 Avril 2019 22:13 |
Egt pris a quel niveau ?avant , ou apres turbine echappement?
A 800c avec de la sp98 ca me semble peu surtout si tu a reussis a taper 320cv avec un turbo stock
Je tourne entre 900 et 950 en pleine charge en 4 ,5 et 6
Egt pris avant la turbine ,pour une puissance equivalente
Donc soit tu tournais reelement a cette temperature et du coup tu tournais bcp trop riche et tu as lave les cylindres et ensuite tout le reste a suivi a cause de l essence dans l huile donc surchauffe de tout l equipage mobile
Soit tes egt etaient bcp trop haut
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Jeudi 25 Avril 2019 20:29 |
Y'a quand même une chose bizarre c'est que les pistons et la culasses on tous fondu côté échappement à croire de de la détonation ou une surchauffe du à un manque de carburant quand au coussinets je mavancerai pas la dessus tant que problème du haut au moteur n'a pas été resolu petite question ton bloc est bien équipé de gicleurs d'huile ?
_________________ Gazzzzzzz |
GsI ArTHuR
Vendredi 26 Avril 2019 12:21 |
Hello tous
Voilà les températures que vous devriez avoir ....
si ce n'est pas le cas posez vous les bonnes questions.
le bloc peut tenir les 950 degres mais au moindre pépins....
ci dessous les informations lors des réglages
la richesse est 11.3 pour une pression de turbo a 0.6 bars pour ~850 degres
la richesse est 10.7 pour une pression de turbo a 0.8 bars pour ~770 degres
nous sommes dans les tolérances (les avances a 0.8 sont autour de 22)
Pour comparaison celle d'une phase 3.5 on a les mêmes valeurs mais pour 1.25 bars. et plus pour 1.5...
sur ma voiture je prends régulièrement des avances de 25 sur des longues charges lorsque la TMP d'admission va bien...
pour ce qui est de faire passer du carburant dans les cylindres nous aurions eu des signe avant coureur comme des coupures....
pas beaucoup de bougies tiendraient un tels apports de carburant sans broncher....
je ne voi pas trop ce qui c'est passé mais en analysant les relevés nous sommes en effet riche..
nous avons pu faire 55 tests pleine charge en faisant des phases thermiques et rien ne s'est passé.
il y a eu forcement une pièce qui a lâche... pourquoi , comment je ne sais pas. trop de parametres pour avoir des certitudes.
sur la vidéo nous voyons que la température d'eau monte très vite et au meme moment la température d’échappement elle ne bouge pas... il y a eu de l'auto allumage soit les chambres de combustion on communiqué via le joint de culasse qui aurait laché soit le cliquetis, localisé autour de soupape d’échappement a fini le travail destructeur.
difficile à dire.
En tout cas je n'ai rien vu sur les acquis qui aurait pu faire cela...
Vendredi 26 Avril 2019 14:39 |
faiblesse de la pompe à essence ...?
pas une rupture" brutale mais une baisse de régime ou un dépôt qui vient colmater le filtre à essence créant une restriction ...
Lundi 29 Avril 2019 05:57 |
Salut tout le monde,
@ Dede63: Huile Motul 15w50 300v compétition. Jamais la température d'huile n'est montée de manière anormale, même sur circuit quand la température d'eau s'est affolée.
@ Milkcalibra: Je n'ai pas de thermostat d'huile. EGT pris avant turbine.
@ On/off: non le bloc n'est pas équipé de gicleurs, les bielles ont été percées identique à l'origine.
@ Bob39: C'est une des possibilités, je contrôlerai la pression de la rampe une fois le moteur remonté. Si une des pompes à commencé à faiblir, c'est pas sur le banc sinon on l'aurait vu directement. Ce serait arrivée à Dijon, on aurait tout flingué très rapidement… il y a tellement d'incertitudes que je ne peux presque rien exclure comme piste!
Lundi 29 Avril 2019 07:13 |
desole pour toi.
ca a chauffé,aucun doutes la dessus. Mais qu'est ce qui a pu causer cela....?
bon courage pour la remise en route
mikcalilbra
Lundi 29 Avril 2019 15:20 |
Pour les egt en fonction de la richesse
Avec des ph3.5 eds,pression 1.5b ob et 1.2 stab
Si je vais chercher les tours en 5 et 6 je suis 10.5 afr et entre 900 et 950deg egt
La corsa A let de chez eds passait les 1000deg en 5 et 6 si mes souvenirs sont bon
A 800 deg avec la pression que tu donnes tu devais tourner bien riche quand meme
Jeudi 02 Mai 2019 22:00 |
merde, j'ai repondu sur l'autre post.
je suis sincèrement désolé pour toi.
pour moi, les causes peuvent être:
-régulateur de pression d'essence qui lâche ou se dérègle
-distribution qui a bougé
-l'AAC de 20xe qui autorise un croisement des soupapes trop typé "athmo"
-pique de pression de turbo
-sonde EGT fondue
ma vision de loin... très loin
j'espère t'avoir aidé.
courage pour la suite
Mardi 07 Mai 2019 13:46 |
Merci pour vos commentaires les gars
J'ai déposé tout ce merdier chez un préparateur hier. Il contrôle le bloc et la culasse pour commencer, et ensuite on va avancer doucement… la suite dans quelques semaines.
Mercredi 12 Juin 2019 15:10 |
Le motoriste attend les pistons pour poursuivre le remontage du bloc.
Le culasse est prête, c'est beau quand c'est comme neuf Désolé c'est plus joli coté soupapes mais c'est comme une mini-jupe, ca laisse entrevoir de belles choses
Sinon j'ai refais entièrement l'alimentation de mes différents manomètres, crée un plancher plus haut et une pédale morte. A Dijon je me suis aperçu que j'avais les pieds un peu bas et surtout que j'avais oublié la pédale morte, et ben c'est sacrément andicapant!
