MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2019 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà la nouvelle...
C’etait ma première voiture.. en 1,6 8s de 88 ch Laughing
Celle-ci c’ Est la méchante le Graal en quelque sorte..
Elle a été bien entretenu et bien restaurée
J’ai commencé par lui changé les 2 roulements avant
Les 2 Koni avant étaient hs remplacés par 2 origine (pour le moment)
Ressort -3cm hr bleu Av /ar et bilstein b6 arrière qui étaient sur l’auto
Je lui ais posées ses 4 roulettes en 215/35/18
Remplacer toutes les durites de flotte par des en silicone,la durite rigide en inox,mano contact,thermo ,gros radiateur ,la tripode..
Revu entierement le circuit de sural en plus rigide,condamné et monté une nouvelle dump
Agrandissement top hât origine (fraisage), pareil pour l’arri D’air du turbo
Réfection de toutes les masses moteur,faisceau alimentation démarreur /alternateur,nouvelles cosses batterie
Pose d’un Down pipe bi flux,changement joint collecteur turbo par un métallique,joint de couvre cucu.
Trompe coupe sur la boîte à air
Changement fond de compteur de droite essence/température le fond se décollait
Première impression depuis les quelques modif sa marche un peu mieux déjà le stab et continue
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2019 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympas Cool
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2019 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon j’ai noté une différence sur le top hat d’origine de cette auto par rapport à tous ceux que j’avais vu auparavant : la pièce et plus grosse de 5mn c’ Peu mais malgré les 2 mêmes références de pièces
Il y a bien une différence
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2019 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon boulot , les jantes j’accroche pas trop Wink
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2019 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Pierrot
Les jantes sa fait 12 ans que je les ais c’ Des ronal origine saab...
Elle ont été montées sur casi toutes mes opels,sur la vectra je les ferais peut-être plus grises anthracite...
En tout les cas je conserve précieusement les jantes d’origine...
Ma bi flux avec un insert pour l’afr
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2019 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
superbe vectra!
que du bonheur!!!!
nazca_250
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2019 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour les jantes, ça ma un peu "choqué" au premier regard.
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2019 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle auto
Les jantes sont très jolies Cool
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2019 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous
Le joint de couvre cucu était tellement sec qu’il tenait debout Laughing
La down pipe passe juste mais ne touche pas le carter
Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 16 Juin 2019 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
PTDR le joint Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2019 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2019 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle déchire Cool
MessagePosté le: Lundi 24 Juin 2019 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite excursion entre Annecy et Dijon
Pour aller récupérer la cali ,qui avait un souci Laughing
MessagePosté le: Mercredi 17 Juillet 2019 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Géniale cette Vectra j'adore, les jantes un peu moins mais c'est personnel Laughing
Intéressant le coup du top hat plus gros Idea
Ca laisse pas beaucoup de place entre le gros radiateur et le turbo par contre ca m'à choqué au premier coup d'oeil
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 17 Juillet 2019 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Julien tu as raison le radiateur ressort beaucoup plus qu’à l’origine
Les pâtes sont pourtant à leur place ,impossible de le rentré plus la durite
Thermos radia serais trop courte .
Sa me plaît moyen , au pire il iras dans une gsi let, et je remonterais l’orifine...
Pour le top had oui il y’a bien 5 mini mètre sur le diamètre par rapport à toute les autres pièces. Que j’ai
Et la même référence de pièces
Sinon j’ai un trou léger sur la pression de turbo 1,3 bar jusqu’à 4500, puis sa chute a 0,9et a 6000
Voir un peu avant elle relance à 1.2bar
Si quelqu’un a une piste d’eventuel chose à vérifier /change
Puce ph2
Bougies F5dp0r( en attendant 4 neuve en commande
Échangeur frontera
Injos saab rouge
Bi flux ligne 63
Waster gâte eds
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2019 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super ta vectra j’adore. Un peu moins les jantes mais ça n’engage que moi.
Par contre ton radia c’est un TX ??
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2019 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idée la marque du radiateur,je l’ai acheté d’occaz..
Ismax94
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2019 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté un TX neuf en alu avec un échangeur il m'a l'air similaire puis je vois pas quel autre fabriquant en fait des radia pour nos LET. Je verrais bien au montage mais à mon avis je vais passer sur du spal.
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2019 06:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eL8geB1D3KVjSZFyq6zuFpXaW/Pour-Opel-Vauxhall-Calibra-Turbo-C20LET-50mm-noyau-en-alliage-d-aluminium-radiateur-avec-deux-ventilateurs.jpg_640x640q70.jpg
Sa doit être celui-là mon modèle
MessagePosté le: Dimanche 19 Avril 2020 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit travaux du jour
Merci à Franck pour le badge
Le pommeau est normalement en cuir ,à défaut cela fait quand même bien plus stock.
