Mardi 01 Octobre 2019 07:48 |
C’ Un pare choc d’origine avec le rajout Irmscher...
J’ai tout le kit comme je t’ai dit
Rodolphe
Mardi 01 Octobre 2019 19:46 |
Travaux du jour:
J'ai modifié le faisceaux d'origine (puissance) pour remettre en fonction de la petite vitesse via le faisceau de la Gsi qui relié directement le thermocontact au ventilo.
Ayant supprimer la clim, j'ai "recyclé" le bouton de clim habitacle, pour pouvoir déconnecter la petite vitesse l'hiver, via relais, fusible.
Enfin, j'ai branché le relais d'Astra G pour avoir le signal de vitesse au compteur, comme Isma l'avais fait sur sa Calibra, je verrai demain si j'ai branché correctement ...
Je voulais remercier le forum ainsi que ses membres pour les sources d'informations mises à disposition qui permettent à tous de préparer et d'entretenir nos "mamies" !
Nicolas MP
Rodolphe
Vendredi 20 Mars 2020 12:06 |
Confinement oblige, on prend de l'avance sur les travaux …
J'ai décidé de commencer par le plus gros morceau, le pare-choc arrière :
Démontage du rajout "Irmsher":
Le pare-choc arrière a eu comme un léger coup de chaud !!!!!
J'ai dû découpé un morceau fragilisé par le coup de chaud, remplis de mousse polyréthane, découpé, poncé pour reconstituer la forme du rajout:
Comme je suis en échappement double, il aurait été dommage de ne pas prévoir un emplacement pour ce dernier:
aprés préparation, j'ai posé la fibre (qui s'est légèrement affaissée ... je ratrapperais ça avec de la "choucroute"), puis j'ai renforcé l'arrière avec une fibre beaucoup plus épaisse renforcée avec du carbone:
Après ponçage et quelques retouches de synto:
Pose de l'apprêt:
Je suis satisfait du résultat, je pense ne pas avoir trop dénaturer le look du rajout.
Par contre, je suis obligé de revoir mon échappement car même si il est bien en place dans la forme du rajout, il est devenu invisible …
Je vais opté pour une sortie oblong à souder.
bebert27
Vendredi 20 Mars 2020 13:18 |
Jolie taf, j'aimerai savoir travailler la carrosserie
Barlier
Vendredi 20 Mars 2020 21:51 |
Propre
Samedi 21 Mars 2020 08:04 |
Samedi 21 Mars 2020 08:40 |
c'est du beau boulot !
Samedi 21 Mars 2020 09:08 |
bien joué
que du bonheur!!!! |
Samedi 21 Mars 2020 20:48 |
Jeudi 02 Avril 2020 13:06 |
Wow!!! Comme ça fait plaisir de voir ça!!!
Vendredi 03 Avril 2020 07:54 |
Belle idée, c'est originale pour une auto Française (on en a vu à la pelle en Suisse, à commencer par les 2-3 breaks à Nico1242).
Bien vu le coup de recyclage des boutons
Bonne suite!
Rodolphe
Mardi 07 Avril 2020 14:55 |
Merci à tous, ça fait plaisir, depuis la corsa que j'avais pas fait de carrosserie "constructive" !
Depuis le dernier message, j'ai collé le rajout au pare-choc et apprêter ce dernier:
Je vous partage ma semaine 3 de confinement:
J'ai ajusté les parties arrières des bas de caisse et mis en place la mousse pour combler la découpe:
Mise en place de la fibre en prenant garde de ne recouvrir que la partie en mousse:
J'ai ensuite procédé au collage de la fibre sur le bas de caisse et user d'astuce pour remplacer la mise sous vide et dans l'étuve:
Envelopper dans du célophane pour contenir la résine et scotcher pour presser la fibre sur le BDC.
Je pensais pas que ça irai aussi bien !!
Ponçage et sinto:
Mis en apprêt:
Je pense que ça va bien rendre une fois en peinture.
Mercredi 08 Avril 2020 06:27 |
Splendide!! Tu finis le job que je n’avais plus l’énergie de faire! J’ai hâte de voir le résultat final
Rodolphe
Jeudi 09 Avril 2020 07:47 |
Merci Niko, j'ai hâte également !!!
P'tite question, je sais pas si tu as reconnu le kit, c'est celui de ton ancienne noir et verte, je voulais savoir quelle peinture tu avais utilisé?
Elle est coriace à poncer !!!
Jeudi 09 Avril 2020 09:21 |
Rust-o-leom. C’est une peinture industrielle on va dire....
Rodolphe
Vendredi 24 Avril 2020 20:02 |
Comprend mieux !!!!
Bon bah toutes les pièces sont prêtes à peindre :
PC arr, PC avant, ailes avant, calandre, bdc, capot et coques de rétro.
Je laisserai le soin au carrossier de faire le coffre car il y aura un raccord à réaliser.
Réception du jour:
Pompe externe d'origine Revêtement ciel de toit Liquide sans eau
Ce matin je me suis attaqué à mon infiltration d'eau dans l'habitacle, je suspecté les barres de toit et je crois avoir eu raison:
Après grattage:
Les 2 côtés été identiques, donc pose d'un joint silicone sur toute la longueur ainsi que de chaque faces des joints de barre, on verra bien …
Et cet après-midi pose de la pompe externe:
Avant :
Après:
La pompe a pris la place du filtre:
Le filtre se trouve désormais dans le compartiment moteur.
J'avais fait cette modif sur la Corsa et sur l'Astra car sur les 2, la durite en pression dans le réservoir s'était fendue, jamais 2 sans 3 donc du préventif sur celle-ci vu que je devais intervenir sur une fuite du support de pompe !
J'ai démonté les moteurs de réglage en hauteur des phares:
Encore de la modif dans l'air ...
Vendredi 24 Avril 2020 21:05 |
Je veux bien un retour sur le LDR sans eau, ça fait des années que ça me tente...
Rodolphe
Mardi 28 Avril 2020 16:48 |
Pas de soucis, j'ai fait la vidange et bien soufflé dans les durites jusqu'à ce que plus rien ne coule avant de mettre le liquide de prépa qui est incolore et voici ce que ça donne après vidange de celui-ci:
Sa a pris la couleur du liquide d'avant !!!
Liquide sans eau en place, je ferais un retour quand on pourra rouler
Sinon, j'ai attaqué le ciel de toit:
une fois le tissu enlevé:
après ponçage:
Ayant dû me séparer de la clim, j'ai posé un plastique aluminisé sur le dessus du plafonnier, histoire de limiter la chaleur dans l'habitacle:
Je pense que ça ne fera pas de mal, on verra bien …
Pas pu faire le revêtement intérieur car la colle ne m'inspire pas confiance sur sa durée dans le temps, j'ai fait des essais peu concluant …
Faut que je trouve une colle "néoprène" résistante à la chaleur pour être sûr.
Sinon j'ai reçu ma nouvelle sortie d'échappement:
brudo
Mercredi 29 Avril 2020 08:20 |
Moi j'ai déjà fait deux ciel de toi le premier a la néoprène liquide et le deuxième à la néoprène en spray. Le spray est bcp mieux tu fais des longueurs de 30cm et t'avance gentiment c'est au top.
Le soucis de la liquide ou Gel c'est que si t'en mets trop sa traverse le tissu. 4 ans que j'ai fais celui de mon astra il bouge pas.
Mercredi 29 Avril 2020 09:59 |
tu as la ref du spray ?
ça m'intéresse
