MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2020 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hé ben, sacré taff Nico Cool Un beau vaisseau amiral pour transporter la famille toutes voiles dehors!
Je trouve amusant l'engouement progressif qu'on observe autour de nous, tant sur le forum que dans notre atelier (Nico 1242, si tu me lis Laughing )
Brakes? What for?
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2020 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Julien
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2020 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Julien
Durite entre le turbo et l’échangeur
Elle ne me plaisait pas du tout beaucoup trop mole
Dans une home made avec les pièces que je dispose
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2020 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
On dirait un logo Audi non ?
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2020 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact c’est une aspi de turbo de s4 b5(coude Alu) Laughing
MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2020 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça a démarré et sa roule
Un réglage de la tringlerie pour la 5 et la 6 s’impose
Sinon ras
La suite toute à l’heure
MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2020 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ohhh trop cool!!!
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2020 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà tout remonté
Ressort Eibach -3
Etriers peind disque et plaquettes arrières neuf
Biellette barre stab et routules de direction
Pour la partie
Moteur
Suppression pre cata
Arbre à cames xev
Poulie accessoires vilo Alu
Dump externe
Collier dur toutes les dépressions
Waster forge
Et boîte à air 2,2 astra g avec filtre Courtenay sport
Merci à Niko1242 pour les explications de montage de cette dernière
Sinon petit rasso maison
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2020 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça n'a pas chômé par ici Very Happy
Impeccable toutes c'est autos Cool
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2020 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très joli tout ça !
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2020 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remplacement de mon support arrière de boîte home made
Par un d’astra g f18 (trouvé chez les polak Laughing )
Le miens créais une légère vibration au point de patinage
Notamment en 1ère
En haut mon support
Au milieu le support d’origine de la f23 du zaf
En bas la nouvelle d’astra g 1.8
Et création du support de Quick shift
Le tout remonté nickel plus de bruit/vibrations parasites Wink
MessagePosté le: Samedi 13 Juin 2020 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau boulot Wink
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2020 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une bonne accélération j’ai ses 2 voyants qui se sont allumés
Après avoir débranché la batterie 40 minutes ils ont disparu
Et sont revenu rapidement
Quelqu’un a déjà eu le cas ?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2020 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
alors perso, eu le cas plusieurs fois et a chaque fois, le débitmètre qui rend l'âme.
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2020 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Pierrot
Je viens de prendre le code erreur en faisant la méthode sans opcom il,en maintenant les pédales F+Acce
Et sa me sort 0100 masse air flow
Tu as vu juste Wink
Je pense qu’il et d’origine,j’ai vérifié la prise d’alimentation voir l’état des fils et RAS
Peut-être depuis mon montage de la boîte de 2.2 il as trop chaud ?
Je vais voir en débranchant la batterie si il reviens ou pas
Sinon je t’enterai avec un bosch neuf ...
pierrot42
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2020 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut un bosch, le prix est bien descendu, y a encore 2 ans + de 200€, la maintenant 105€
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2020 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le débitmètre qui fait s'allumer le voyant antipatinage/ESP ? Ca me parait fortement louche.
A l'époque, sur les DTI, quand t'avais ces 2 voyants, c'était pour un soucis de capteur d'accélération latérale, ou de communication entre l'ESP et le moteur
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2020 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que sur mon zafira, j'ai eu ces deux voyant allumé quand j'avais monté des roues de diamètre différente entre le train avant et arrière.
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2020 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débitmètre commandé ainsi que la bobine d’allumage
Je vous tiendrai au courant
f-800
MessagePosté le: Jeudi 18 Juin 2020 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu dans le passé sur mon Astra Coupé 2,0T 192 cv les mêmes symptômes : voyant panne moteur et voyant ESP, d'ailleurs je me demande si ce n'est pas une unité électronique qui désactive l'ESP + Antipatinage si des infos erronés viennent du débitmètre car je n'avais plus d'anti patinage.
Pour info la voiture marchait quand même très bien, j'avais pris 249 km/h réel sur le plat avec ces deux voyants allumés...
Et c'était au final bien le débitmètre mais je pense qu'il envoyait juste des infos erronés car je n'avais aucune perte en perf, elles étaient même meilleures en DA puisque j'avais pas la castration de l'anti patinage électronique Laughing
MessagePosté le: Mercredi 24 Juin 2020 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les avis
J’ai changé le débitmètre par un neuf après avoir débranché la batterie 1heure
Verdict ok Wink
Plus de voyants allumés après un essai routier
J’ai comme la rampe car j’ai de micro coupures au ralenti,certes faible mais audible Laughing
La rampe d’allumage Neuve n’a pas résolu le souCis pour autant
Je vais changé de réf de bougies
Sinon même voyant allumer sa marchais pareil même pressions
