Mercredi 20 Mai 2020 12:27 |
T’as trouver une boîte de vitesse à lui mettre ?
Mercredi 20 Mai 2020 13:06 |
Effectivement, c'est bien galère vu qu il n y en a que 2 qui se montent et les 2 sont rares...
( Getrag 240 pour OHC et R25 )
Mercredi 20 Mai 2020 13:25 |
Pour la boîte de vitesse,j’ai pris une solution alternative
A savoir une boîte r25 d’oméga a 2.4 (CIH si je dis pas de bêtises)
J’ai soudé des platine feraill taraudé de 12 d’épaisseur directement
Sur le bloc cylindre en fonte
La queue de sortie de boîte recevra un disque d’embrayage de c20let
Car même cannelure
Fourchette en fonte et donc embrayage à câble
Je prendrai des photos
Première modif viré l’es support du tunnel de la petite boîte 4 d’origine
Il faudra légèrement réformer la tole du passage de boîte et crée une nouvelle traverse arrière
Pour cette nouvelle r25
Mercredi 20 Mai 2020 18:56 |
Yes,t es sur la bonne voie !
La R25 était effectivement monté sur l Omega A 24E ,mais comme elles étaient le plus souvent en boîte automatique,elles sont rares,donc la R25 se trouvait plus courament sur les Omega A 2.0i (OHC C20NE )
Voilàpour l info
Mercredi 20 Mai 2020 20:17 |
Merci Christian
Travail de l’après-midi degoudronage de la partie avant interieur
Pour travailler au propre et traqué cette satané rouille
Même si le plancher et plutôt bien pour 40 ans passé
Jeudi 21 Mai 2020 18:37 |
Première grèfe et découpe de morceaux Oxy
Puis découpe du bac à batterie et je déplace le chauffage de 11,5 cm vers la
Droite pour laisser passé l’allumeur
Découpe des premières tôles pour recréer le bac à batterie et re implanter le bloc chauffage
Jeudi 21 Mai 2020 20:32 |
Faut passer en gestion M2.8
Jeudi 21 Mai 2020 21:13 |
T'as un jaguar sur la baie moteur
Il reste avec cet allumeur car il va mettre un let tout compte fait
Vendredi 22 Mai 2020 21:11 |
Pierre a pas tout à fait tord
Sait on jamais si je trouve un jour la rare getrag 265
Un let pourrait être envisageable
La place sera prête pour l’allumage
De toute façon même en gestion 2.8 il faut touché également
Comme sur Manta b dans le cas d’un montage 2.8
En attendant je continue les greffes
Et reconstruction du support phare
Rodolphe
Voiture: Astra F LET, Insignia tourer OPC.
Samedi 23 Mai 2020 08:27 |
Beau boulot Nico !!!
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Samedi 23 Mai 2020 14:22 |
Je pensais que le bloc chauffage de Kadett C aurait pris moins de place,...mais non,comme tu le disais c'est là même galère dans une Manta B. Perso j ai installé un bloc chauffage d Austin Mini que j ai encore raccourcis au max.
Au fait la modif est simple ou pas pour passer en gestion 2.8?
Sacré taf Nico,mécanique et carrosserie en même temps !
Samedi 30 Mai 2020 19:21 |
Solution pour l’arrière qui avait pris cher
On coupe et on remplace par une tole droite
N’ayant pas de tir clou, ni de pouvoir de cabossé par derrière
J’en profite pour bouche les trous de l’ancien attelage
Y’en aura plus besoin
Meulage et premier mastic (Alu)
@Christian :niquel ton montage du chauffage de mini
Pour passé en 2.8
Pompe à huile (Pas sur)
Faisceau,écu,module,bobine,le cache à la place de la tête avec capteur hall
L’admission pour bien fr
Le débitmètre
Les injos
Les arbres à cames pas sur
Dimanche 31 Mai 2020 10:36 |
sacré boulot !
il me manque cette partie soudure pour faire des resto complète
Mardi 02 Juin 2020 20:35 |
Super projet que tu nous fait la !
Ayant moi aussi une city que je restaure mais elle restera avec son 1200cc pour l'instant !
Sinon j'ai remarqué que tu avais retiré les baguettes chromé d'entourage d'ailes , tu ne les vendrais pas par hasard?
Bon courage pour la suite
www.kadett-club.fr |
Mercredi 03 Juin 2020 09:45 |
Merci les copains ..
Niveau tolerie je suis pas un expert. Mais je me débrouille
L as rouille et bcp trop présente entre la doublure et le bord de l’aile
Donc j’ai coupé pour avoir de la tole saine,et pour pouvoir élargir
Bonne journée à tous
Jeudi 04 Juin 2020 10:14 |
énorme respect pour ton travail Nico!!!
flopix
Lundi 08 Juin 2020 11:13 |
ca va encore être une dinguerie!
j'adore tes projets !!!
vivement de voir la suite
Samedi 13 Juin 2020 12:01 |
Merci les gars
J’ai reçu les nouveaux bas de caisse , commandé chez AUTODOC
Arrive un peu plié en bout notamment le gauche
Bon je vais pas les renvoyé alors ce matin j’ai attaqué le plus touché le droit
On coupe , et sa vas pour quarante ans passe
Juste le renfort interne arrière à réparer le bas
La suite tout à l’heure
Samedi 13 Juin 2020 12:30 |
Bravo Nico ! Impressionnant le boulot que tu fais. ..surtout sur une City, la plupart des gens ne les regarde même pas,y en a que pour pour la C Coupé.
Mais une Kadett City avec un XE affûté n à rien à envier à une 205 gti ou une R5 turbo...enfin c'est mon avis. ..
Samedi 13 Juin 2020 19:33 |
Merci Christian
Suite des hostilités
Le bas de caisse et finit de dépointer,la tole de renfort interne répare
C’était long ,un point tout les centimètres à des endroits
Voilà pour aujourd’hui,j’ai mal au genoux :/
Dimanche 14 Juin 2020 10:53 |
courage amigo! Je suis de près tes évolutions
