wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Jeudi 09 Juillet 2020 21:00 |
Bonjour
Des jantes en 17" en 8 de large, ET 35 ça passe sur Astra F cabriolet car je voudrais monter des Borbet type E
Ou quelle largeur max on peut mettre
Merci 😉
Vendredi 10 Juillet 2020 11:18 |
Aile arrière d’origine ?
wills33
Vendredi 10 Juillet 2020 16:54 |
Oui
Ça, sa veut dire que ça passe pas
Vendredi 10 Juillet 2020 19:05 |
Sa vas passer juste juste
wills33
Vendredi 10 Juillet 2020 20:21 |
Non je touche pas au ailes, tampis je vais voir pour du 16"
Calibrasport
Vendredi 10 Juillet 2020 20:55 |
J'avais sur mon Astra F des Borbet 9 pouces ET 30en 235/45/16 et ça passait, j'ai toujours ces roues
wills33
Samedi 11 Juillet 2020 13:40 |
Je vais pas prendre le risque sur du 17" en 8" car minimum faut des pneus en 215
je vais partir sur du 16" en 7.5"
ou si vous avez d'autres jantes a me conseillé ou a vendre, mais pas de jantes tuning ou Racing je veux me faire une voiture clean look
Dimanche 12 Juillet 2020 07:28 |
C'est surtout l'ET, reste proche des ET40 pour ne pas avoir de problème
wills33
Dimanche 12 Juillet 2020 19:29 |
Ok Merci
