Vendredi 03 Juillet 2020 19:45 |
Drôle de gueule ta tringlerie de boîte.
flopix
Dimanche 05 Juillet 2020 15:45 |
c'est une réhausse, car le trou fait pour la tringlerie est un peu plus haut que kadett E (le tablier est différent) du coup les allemands réhausse le systeme pour que la barre de levier puisse passer sans frotter le bas du trou réalisé
je me suis basé sur lui :
Dimanche 05 Juillet 2020 17:00 |
Nickel
flopix
Dimanche 05 Juillet 2020 20:31 |
Ah j'ai oublié de vous montrer,
J'ai réalisé des supports en impression 3d pour intégrer l'afr et le mano de pression de turbo :
jcs94
Lundi 06 Juillet 2020 07:24 |
Super propre les supports, tu les as fait toi même ou fais faire?
flopix
Lundi 06 Juillet 2020 07:29 |
Modéliser et imprimer par moi, mais c'est du plastique de déco à la base, je suis pas encore équipé pour imprimer en ABS, du coup ce sont mes proto, qui seront réalisé par 3D Print Créations en Nylon il me semble (plus résistant que l'abs)
jcs94
Lundi 06 Juillet 2020 11:18 |
Ah OK c déjà super bien fait.
Je connais 3dprintcreation, il vient de me réaliser un joint d'antenne pour le zafira (n'existe plus à la vente chez opel)
flopix
Lundi 06 Juillet 2020 11:43 |
Je bosse un peu avec lui il va imprimer mon support d'écran pour le break, et les supports mano de corsa , il a imprimer aussi le logo que j'ai créé pour les corsa "gsit16"
jcs94
Lundi 06 Juillet 2020 14:14 |
C'est bon ça
flopix
Lundi 13 Juillet 2020 09:34 |
1ere vraie sortie, 100km fait dans l'après midi,
ça marche bien
jcs94
Lundi 13 Juillet 2020 10:24 |
Sympa la kadett elle passe inaperçue contrairement a la corsa qu'on remarque de loin lol
Les recaro sont top et super propre
Les prises d'air de capot de la coco sont en meilleures qualité que celles que tu avaient sur le cab??? J'en cherche toujours des bien pour mon gros...
flopix
Lundi 13 Juillet 2020 10:30 |
la corsa est plus récente donc ça passe encore, la kadett je veux garder son look rétro,
les récaro sont propres mais quand même bien abimé à certains endroit :/
pour les prises d'air, c'est la même, et on en a conclu que c'est la chaleur du bloc qui fait ça,
de nouvelles prises sont à l'études là.
sinon pour info, la kadett, avec le plein, et la roue de secours: 1 Tonnes pile
Lundi 13 Juillet 2020 11:28 |
Sympa les deux autos
Le bleu va très bien à la coco
jcs94
Lundi 13 Juillet 2020 13:03 |
Ca va pas lourde la petite et t'as raison de garder son look rétro
Tiens moi au jus pour les prises d'air
flopix
Lundi 13 Juillet 2020 13:58 |
Merci les gars,
oui je te dirais pour les prises d'air
Mardi 14 Juillet 2020 15:15 |
Bravo pour le résultat
La petite b me fait pensé à mon ancienne (c’est le fameux bleu Nissan)?
Belle route à son chemin
Mardi 14 Juillet 2020 15:22 |
les deux projets sont vraiment superbes!!!
flopix
Mardi 14 Juillet 2020 16:59 |
Merci les nico
le bleu est un bleu de chez range
ce n'est pas ton ancienne ^^
Djgoku26
Voiture: Calibra V6 / Zafira A 2.2 DTI / Astra G 2.0 DTI / Astra H 1.9 CDTI
Mardi 14 Juillet 2020 17:06 |
Jolies !
Mardi 14 Juillet 2020 20:16 |
Oui je sais que c’est pas mon ancienne car elle et en gwada désormais
Bien sympa le bleu range en tous cas
flopix
Mercredi 29 Juillet 2020 11:18 |
Je vous présente un projet que j'ai depuis longue date, que je savais pas trop comment réaliser,
mais grace à l'impression 3D ...
j'avais trouvé il y'a quelques années un ancien poste, a peu pret le même modèle que d'origine (mais siglé Ford)
le but est d'avoir un autoradio moderne, mais sans qu'il soit voyant,
donc le vieux poste me servira de "télécommande au volant"
après dépouille de l'autoradio,
j'ai réalisé une platine, pour y loger des interrupteurs :
realisation d'un support pour y fixer des interrupteurs (qui servent à changer de frequence radio / ou changer de piste audio) ainsi que d'un levier qui se place dans le systeme de potard d'origine :
début du cablage :
et petite démo (tout n'est pas encore cablé) :
https://youtu.be/HLdn9AdM1AU
Pour les 2 potards, je pense ajouter des ressorts de rappel, pour garder le bouton centrer
