Lundi 02 Novembre 2020 19:19 |
Calle de bois a défaut d’un pont sa vas venir
J’ai tjrs prosede de la sorte
Le palant sur axe a l’avant securise également le poid de l’avant
Pas trop le choix je reste amateur
C’est plus le dos et les genoux Qui subissent
En tous les cas je sécurise un maximum avant de passer dessous
Jeudi 05 Novembre 2020 07:15 |
Le bas de caisse droit à sa place ...
Jeudi 05 Novembre 2020 16:46 |
courage
Mardi 10 Novembre 2020 12:55 |
Sa avance
La baie se referme
J’ai retrouvé ma source d’inspiration
Sinon j’ai viré le pare brise ,tableau de bord,master vac ,colonne ,faisceau complet
Sa fait du vide
Sinon l’arbre de transmission et parti pour se faire soudé à la bonne longueur et équilibre
Bonne journée
Mercredi 11 Novembre 2020 08:57 |
sacré avance!!!
bonne continuation Nico!!
Jeudi 12 Novembre 2020 07:05 |
Ca avance vite
Jeudi 12 Novembre 2020 20:33 |
Oui faut s’i mettre et sa avance y’a pas de secret
L’arbre de transmission devrait arriver comme sa
La suite bientôt
Vendredi 13 Novembre 2020 08:21 |
Sacré boulot
Dimanche 22 Novembre 2020 20:52 |
Pose d’un demi arceau,création des 4 platines de réception
Pointée sur les longerons avec écrous prisonniers
Pour recevoir les platines de tube
Et pose de 2 premier renfort de caisse
Renfort haut AVD
Renfort AVG
En parallèle les ailes avancent ...
Dimanche 22 Novembre 2020 21:09 |
Ca avance bien
Lundi 23 Novembre 2020 09:58 |
Ça roule bientôt ?
Bon courage
Mardi 24 Novembre 2020 20:12 |
Sa devrait rouler en 2021
Non sérieusement si tout vas bien je prévois un passage en apprêt complet pour la caisse entre Noel
Et jour de l’an
Peut-être peindre les entrées moteur dessous de caisse et intérieur
Pour remonté la mécanique et l’intérieur et un final en cabine pour le mois de mars avril
A voir
Renfort 3 et 4
Il a fallu les travailler ceux là
5 et 6
Rien à signaler
6 j’ai pas fait de photos
Plus de gaz pour le smi
Alors de goudronnage à l’arrière
Mercredi 25 Novembre 2020 09:03 |
tu as choisi la couleur ?
Mercredi 25 Novembre 2020 12:56 |
Pour la couleur,j’ai bien un petit faible
Mais justement je voudrais un maximum d’avis
Je veux quelque chose de sobre et class
Utilisation Dailly sleeper /peut être des sorties historiques...
Calibrasport
Jeudi 26 Novembre 2020 09:59 |
Reprends les couleurs Opel de l'époque, il y en a des sympa
Jeudi 26 Novembre 2020 20:17 |
Oui
Soit je la refait couleur stock verte
Je veux pas de orange pas de noir pas le jaune pisseux
J’aurais bleu dans les couleurs et le marron que j’avais fait sur ma kadett D (lz8p)
Le blanc je réfléchis encore j’hésite à faire un métal
Mais mieux qu’un brillant direct
Coffre de goudronner pas de réel grosse surprise
Tant mieux
Vendredi 27 Novembre 2020 20:53 |
Beau boulot
Dimanche 29 Novembre 2020 20:13 |
Soudure des renforts7et 8
Des pieds de crique en quelques sorte
AVD
AVG
Dimanche 29 Novembre 2020 21:23 |
Ca en fais des renfort
Le petit trou pour l'ecrou du tirant, ca bosse dur
Lundi 30 Novembre 2020 20:35 |
Oui pour passer la clef et serré l’écrou
Il me reste les 2 arrière renfort encrage tirant de pont arrière
Pas mal mais pas exceptionnel pour un kit 10 pièces vendu plus de 125 euros
Faut réajuster quasi toutes les pièces
J’ai pris le kit renfort essieux avant celui la et top
Photos à venir
Et puis j’ai prévu des renforts home made
Traverse avant /tunnel de boîte etc
Je veux une caisse rigide au possible
Sa fait partie du cahier des charges de la vision que j’en ais eu
JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
Lundi 30 Novembre 2020 20:46 |
Pense à renforcer tes "coupelles" d'amortisseurs dans le compartiment moteur en faisant tout autour un cordon. Quand ça casse c'est ici que ça se passe
