bebert27
MessagePosté le: Lundi 29 Mai 2023 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Après avoir passer un moment à lire et parcourir le forum, je n'ai pas trouvé ma réponse... (ou j'ai du zappé des choses Smile)
Sur mon astra gsi 16v, après avoir rouler, a l'arrêt (moteur tournant), j'ai la température qui monte jusqu'à + de 100°C mais pas dans le rouge.
1er point: Le ventilateur ne s'enclenche pas... Je dois verifier selon les reponses sur le forum.
2eme point Le moteur au ralentie regule... (monte descend, je n'ai trouvé ça nulle part)
Vous en pensez quoi sachant que la distribution, le ldr, la pompe ont été fait début 2021 et je roule tres peu ?
Merci pour vos reponses.
Si ca vient du thermostat ou des sondes, je les achète chez opel ?
bebert27
MessagePosté le: Mercredi 31 Mai 2023 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne...
MessagePosté le: Jeudi 01 Juin 2023 07:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux déjà changer le calorstat et les sondes (surtout si elles sont d'origine), ça ne coute pas grand chose et tu seras fixé.
tu peux aussi les tester dans une casserole d'eau avec un thermomètre !
si la t° monte à 100 sans dépasser, je dirais que seule la deuxième vitesse du ventilo s'enclenche.
pour ton ralenti qui oscille, tu peux démonter le régulateur de ralenti qui se trouve sous le collecteur d'admission et le nettoyer un peu.
Calibrasport
MessagePosté le: Jeudi 01 Juin 2023 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Sans démonter quoi que ce soit au préalable fais chauffer le moteur et vérifie la température des durites situées de chaque coté du radiateur tu peux aussi tâter celui-ci car j'ai eu un radiateur complétement obstrué que je n'ai jamais pu déboucher. La température restait acceptable, en roulant mais au ralenti c'était catastrophique. Ensuite tu pourra passer aux étapes décrites par BoB 39, sachant que je verrais bien le calorstat HS. Tu peux l'ôter après le test radiateur et tu seras vite fixé.
Tiens-nous au courant
bebert27
MessagePosté le: Jeudi 01 Juin 2023 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah merci c'est très clair je test tout ça ce week-end et je vous dit.
Les sondes et le calorstat, vous les prenez chez opel ?
DjCoinCoin
Voiture: Kadett Gsi16
MessagePosté le: Mardi 09 Juillet 2024 10:45 Revenir en haut de page
Sinon le probleme de Ventilateur peux venir d un fusible le meme que celui du klaxon
