drago
Voiture: VECTRA A
Jeudi 13 Mars 2025 14:43 |
edit
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Jeudi 13 Mars 2025 19:05 |
Ah merde
Bizarre le claquement vient d'ou?poussoir hydraulique ou bielle?
drago
Voiture: VECTRA A
Jeudi 13 Mars 2025 19:30 |
Oui c'est vraiment naze ce qu'il m'arrive!
Le claquement, plutôt niveau poussoirs pour le moment, logique puisque plus de pression d'huile donc la culasse n'est plus "arrosée"...
bombarde
Jeudi 13 Mars 2025 19:35 |
Tu es bon pour demonter la pompe à huile!!Peut ertre le ressort de cassé..
drago
Voiture: VECTRA A
Jeudi 13 Mars 2025 19:40 |
edit
bombarde
Jeudi 13 Mars 2025 20:23 |
Fait tourner le damper avec une clé et voit si le moteur tourne librement.
Si c'est le cas c'est peut etre juste un probleme de masse pour le demarreur.verifie le serrage de la tresse et si il n'y a pas de rouille...
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 14 Mars 2025 06:51 |
edit
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 14 Mars 2025 11:34 |
edit
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 14 Mars 2025 15:59 |
edit
Vendredi 14 Mars 2025 18:35 |
effectivement, l'étain fusionne à 200° si ma mémoire est bonne donc pour un contact avec de l'huile chaude même à 100, c'est limite, il doit se ramollir
je vois pas en quoi tes coussinets sont morts ...
on voit le revêtement qui commence à partir, ce qui est normal vu qu'ils sont neufs mais je ne vois pas, en tout cas sur les photos, de dégât...
drago
Voiture: VECTRA A
Vendredi 14 Mars 2025 19:42 |
edit
bombarde
Samedi 15 Mars 2025 00:02 |
Decidément c'est quand meme pas de chance
Bon maintenant les boulons vont bien et tu commence à avoir l'habitude! lol
j'espere que tu trouveras une crepine!!
tu remonte le tout avec la pompe a huile et les coussinets neuf.
Tu là fait tourné un peu au ralenti pour faire chauffé l'huile et apres tu vidange et tu change le filtre.
Ca devrait le faire
drago
Voiture: VECTRA A
Samedi 15 Mars 2025 06:42 |
edit
bombarde
Samedi 15 Mars 2025 15:37 |
A part l'usure sur des coussinets je vois pas bien
Samedi 15 Mars 2025 18:59 |
quand j'avais changé mes coussinets et fait tourné plusieurs fois le moteur à la main puis redémonté, on voit que le revêtement gris part avec le frottement.
après je dis pas que tu n'as pas de pb à ce niveau mais que le fait que le gris clair se barre est normal.
pour le jeu latéral, je ne saurais dire mais il doit forcément y en avoir un très léger sinon ce serait bloqué !
drago
Voiture: VECTRA A
Samedi 15 Mars 2025 19:26 |
edit
bombarde
Samedi 15 Mars 2025 19:52 |
Avant de tout remonter n'oublie pas de souffler les passages d'huile sur les tourillons du vilbrequin.
Tu as regardé l'usure sur les anciens coussinets?voir si il y avait pas un soucis de ce côté là...?
drago
Voiture: VECTRA A
Samedi 15 Mars 2025 20:24 |
Ok je le ferai, merci!
Et non, je les ai jetés depuis le temps..
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 18 Mars 2025 15:13 |
edit
drago
Voiture: VECTRA A
Mardi 18 Mars 2025 20:39 |
edit
