MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2010 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pièces Moteur 2.0 16v (Type C20XE/20XE):
-Cache distribution ph2 Vendu
-Planque Sandwich
-Electrovanne de dégazage M2.8
-Vilebrequin Vendu
-Collecteur d'admission Vendu
-Poulie damper ph1 et ph2
-Capteur PMH
-Soupapes d'échappement et admission
-Arbres à cams d'origine M2.5
-Pignon de Vilebrequin ph2 Vendu
-Capteur cliquetis
-Faisceau de Calibra Alternateur/Démarreur
-Faisceau de Kadett 20XE Alternateur/Démarreur
-Puce E D S Ph1 50€
-Puce E D S Ph3 50€
-Rampe d'injection
-Poulies AAC
-Supports Moteur, Boite et DA
-Silent bloc moteur
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type C20LET):
-Paire d'arbres à cams d'origine
-Papillon
-Volant moteur 9Kg Vendu
-Arbre à cams coté admission
-Puce 260cv Ph1 60€
-Puce 280cv Ph2 60€
-Puce 300cv Evo5 60€
-Durite filtre à air
-1 Injecteur d'origine
-Faisceau démarreur/alternateur Calibra C20LET
-Support pompe de DA ph1
-Capteur cliquetis
-Poulies AAC
-Rampe d'injection
Pièces Moteur 2.0 Turbo 16v (Type Z20LET/Z20LEH):
-papillon Z20LET Vendu
-4 injecteurs Z20LET nettoyé et contrôlé Vendu
-4 injecteurs Z20LEH nettoyé et contrôlé Vendu
-rampe d’injecteur
-bobine
-Débitmètre Bosch Z20LET Vendu
-Poulie damper
-Poulies aac
-arbres à cams Z20LET
-arbres à cams Z20LEH
-Faisceau moteur Z20LEH
-Démarreur
-Alternateur
Pièces Moteur V6 C25XE :
-Boitier électronique d'origine Vendu
-Puce pour E85
Pièces Calibra:
-Silent bloc moteur
-Boitier de 4x4
-Cardans
-Câble d'embrayage
-Boutons électriques
-Caches bas de caisse ( cric ) Vendu
-Commodos
-Commande de phare et antibrouillard
Pièces Astra GSI 16v:
-Support de boite de vitesse en Alu
-Crémaillère de direction
-Étriers de frein arrière gauche
-Boîtier ETC
-Commodo gauche
Pièces Kadett E GSI :
-Cheek-control
-Phares
-Feux arrière Droit
Et pleins d'autres pièces...
MessagePosté le: Mardi 31 Mai 2016 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Durite plastique 5€
matteocfr
Voiture: Kadett GSI 2.0 16V 1988
MessagePosté le: Mardi 05 Octobre 2021 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je suis a la recherche des 3 silents blocs support moteur/boite (coté distribution, boite de vitesse coté gauche et au centre de la boite) pour une Kadett GSI 16 (moteur 20XE) de 1988.
Merci.
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2022 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Support arrière et vis d’embrayage seulement.
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2023 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut franck, tu aurait pas en stock des agraphes de fixation de tuyaux de frein pour tigra corsa b peut etre meme de mémoire identique au calibra
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2023 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck, tu aurais un differentiel de F18/F20?
Je viens de m'apercevoir qu'une dent est cassée sur un des planétaires en faisant le remplacement d'huile de boîte et je ne suis pas chaud de laisser comme ça.
MessagePosté le: Samedi 15 Avril 2023 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je n’ai pas
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 28 Juin 2024 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck,
Je cherche un antibrouillard avant droit blanc pour ma GSI 16.
opel 1 jour, opel toujours !!!!
MessagePosté le: Vendredi 28 Juin 2024 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
non, je n'ai pas
DjCoinCoin
Voiture: Kadett Gsi16
MessagePosté le: Dimanche 01 Septembre 2024 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le check controleur a une prise de quelle couleur?
car j' ai vu que il y en a 2 différentes
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2025 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck
Tu pourrais me donner les valeurs des puces eds pour C20XE ,stp?
Phase 1...170cv?
Phase 3 ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2025 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
MANTAO a écrit:
Salut Franck
Phase 1...170cv?
Phase 3 ?
Salut,
Je n'avais pas vu ton message.
je ne sais plus exactement, ph1 160cv mais courbe mieux remplie et ph3 tout dépend des aac.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2025 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck,
Un allumeur ? (La partie avec le capteur effet hall dedans)
Kli 20LET Stage3
Calibrasport
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2025 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Franck
Suis à la recherche de support d'étrier AV et étrier en 308 X 25. Je sais pas si t'as ça ?
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2025 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franc-comtois a écrit:
Salut Franck,
Salut non je n’ai pas
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2025 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calibrasport a écrit:
Salut Franck
Salut,
Non je n’ai pas en 308mm
Mais en 321mm, mon fils a une Astra H OPC pour pièces
Calibrasport
MessagePosté le: Lundi 04 Août 2025 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le 321 ça passe en 17" ??
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2025 14:18 Revenir en haut de page
MAJ
