sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2007 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voila mon joint de piston de bdt doit etre mort(fusible branché sa degueule de la D.A par la mise a l air de la boite)
Je ne veut pas changer de boite pour le moment donc je vais surement
l enlever.
J ai entendu plein de methode pour y parvenir et la plus simple n est il pas de mettre un cardan de calibra 2l16 et un kit 2rm.Si je me trompe rectifier moi.
rabit-calibra4x4turbo
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2007 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
l enlever.
elle exciste chez eds et surment encore d'autre mais je les conais pas mais bon ..
y'a bien des kit 2RM pour les turbo ..
et ici y'a des persone qui saure meme pouvoire te aider pour ou et comment faire cette conversion ... Laughing
mister h94
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2007 03:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tu n'a pas besoin de l'acheté le kit a partir du moment que tu peux trouvé un tour pour fabriqué la bague et la platine d'une f16/f20 Wink
T 16
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut mister h94 tu aurais les cotes a tout hasard de la bague a fabriquer?
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'enttend tu par "Plein de méthodes" ???
Car à part la rallonge de cardan de 16v et une platine 2RM j'en vois pas 36 000 autres !!!
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 02:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila merci je me demande justement si ca pouvais alle les cardent du 16V
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui les cardans de 16v vont, ce sont les mêmes Wink
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense gardé le cardans de turbo et mettre en plus le support et la rallonge de cardan du c20ne.
Pour repondre a superkaribou,j y ajoute aussi la supression du systeme sphere,j ai fait au plus simple pour la mienne (enfin je crois)j ai bouché le T qui vas vers la sphere et remplacé le tuyau qui vas a la pompe par une de c20ne terminé et ca marche nickel.
sebcalibra29
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2007 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila des photos de la modif au niveau du reservoir de d.a:
Le tuyau de droite je l ai remplacé par celui d une cali 2l
(tres chiant a changé,j ai du ecarté le mastervag)puis j ai bouché l autre durite comme ci dessus (celle qui va au systeme sphere)et ca marche bien.
Au passage le temoin 4x4 s allume toujours quelqu un sait il comment le supprimer?
Voila je continurais les photos pour le demontage de la boite de transfert.
A plus!!!!!!!!!!!!
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2007 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux enlever l'ampoule, ou essaie de débrancher l'ECU du 4*4, dans le pied de porte conducteur.
rogers
MessagePosté le: Vendredi 06 Avril 2007 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
enleve lampoule du voyant
calibra T 16 4x4
MessagePosté le: Lundi 09 Avril 2007 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
la melieur solution ca comme ca tout est coupe ( mais aussi la metode plus simple pour te faire arnaque qaunt tu achette une turbo 4x4 car cela m'est donque arivé le jour que j'ai regarde la voiture il ave mis le fusible 19 et la lampe ette eteint j'ai regerde les ampoule elle ette bon et a ca place c'est apre avoire cherceh la provenance de deux fill coupe que j'ai vue que cette boite n'ette pas branche une cela remis la lampe c'est alume grrr )
parcontre elle est chiant a retire pas trop de place ..
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Zut je le trouve pas,dit moi ou c est?svp
rogers
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
derriere le tableau de bord en fait de ta photo tu remonte vers la commande de phare le lon de la carrosserieenfin le lon du tableau de bord il est maintenu par une petite vis de 8noir et une prise qui est enfiche dessus
calibra T 16 4x4
rogers
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu toruve poa depose la boite a fusible en la devissant et la sortant de son logement apre si tu voi toujours pas demonte la commande de phare compelte et regarde vers le bascote portiere
calibra T 16 4x4
sebcalibra29
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel,mais tres chiant,il est vraiment mal placé.
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne n aurais les cotes pour fabriquer la bague qui se loge dans la boite j en aurais besoin svp faire la modif sur la mienne j ai deja la platine de la f20 il me reste plus que ca pour refermer la boite
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2007 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
la fonction cherche sur le forum est conseille la car sujet deja aborde sur le forum .. Smile
avant que on te le dit lol
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
c est super gentil de ta part de me dire ca mais si je demande c est que j ai pas trouver dans la fonction recherche les dimensions de cette foutu bague
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2007 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Envoye un MP a arthur, il doit avoir toutes les cotes il m'vait dit qu'il l'avait fait faire par un tourneur.
