MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Twisted Evil J'en cherche un moi aussi
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mae a écrit:
bon j'ai trouver mon bonheur mais je voudrais une verife pour que le vendeur n'oublie pas une pieces essentielle , une petite tof de ce qu'il m'envoie a part peut etre les vis de la platine (les 2 grandes) je pense il y a tout
Et vous pensez vous qu'il y ai tout ?
oui y'a l'air, il y a bien la platine sur le moteur vers la roue dentée?
il y a l'air d'avoir le faisceau et les silent bloc sur l'armature en feraille donc ca m'a l'air bon
par contre il te faudra imperativement les 2 grande vis.
regarde sur ton manuel si a coter les trous pour ton meca il y a bien 2 autres trous bien plus profond pour mettre l'electrique Wink
Mae
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais deja demonter mon mecanisme manuel et regarder le bouquin pour voir.
merci malcom Wink
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand je disais manuel je parlais pas de revu mais de ton meca manuel Wink desoler de la confusion
Mae
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2007 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici dans une vectra 2000 avec l'electrique installer:
Et la dans mon astra gsi (manuelle) Laughing :
Donc une question comment fixer la platine car il y a le ciel de toit ou alors faudrai t'il retirer le ciel de toit?
si oui comment?
et aussi il me manque des cables que je dois a mon avis tirer.
ou ce trouve t'il et la encor je dois retirer le ciel de toit Confused ?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 02:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois les 2 trous pour les vis a coter de ton meca manuel.
il te faudra tirrer le + soit en le passant entre le toit et le ciel de toit soit en demontant l'avant du ciel de toit.
pour le reste je sais pas car moi je l'ai adapter dans une corsa A Wink
Mae
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf pour demonter le ciel de toit je vois pas du tout comment faire par contre Confused
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
VECTRAFAN
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
MP Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut démonter tout les plastiques blanc et les poignets, et pare soleil, c'est tout ceal qui le maintienne! Wink
tomastra
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba besoin de retirer le ciel de toit !!!!
tu vis le moteur a la place du montage manuel tu branche sur le plafonnier et tu met le plastique tous simplement Rolling Eyes
Mae
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais j'ai regarder sur la caisse d'un pote (vectra 2000) et il y a des cables que je n'est pas et puis pour mettre la platine il faut retirer le ciel de toit sinon je vois pas comment atteindre les vis Confused
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
tomastra
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a juste les 2 vis du moteur a mettre
Mae
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la platine en fer et les autre cables keske j'en fait?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
tomastra
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
poubelle Wink
Mae
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2007 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ok pas basoin de mettre la platine mais par contre j'ai besoin de mettre un cables +qui n'y ai pas donc je doit le mettre de mon toit ouvrant a ou ?? sachant que le cables je les mes ou doit'il etre branché du coter qui par vers le tableau de bord ?
C'est la cables noir enrouler qui ce branche au bouton de TOE mais ce branche ou de l'autre coter ???
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Mae
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Probleme resolue Wink
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
GSI150
MessagePosté le: Dimanche 04 Avril 2010 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
MALCOLM-GSI a écrit:
il te faut le moteur + les 2 grandes vis, la platine sur le moteur, le carrenage en plastique + le boutton et le faisceau
je fais faire exactement la meme modif sur mon astra , je voudrais avoir confirmation sur les pieces a avoir , est-ce que celles citées plus haut conviennent , est-ce qu'il en manque ou y'en a trop?
enfin pour le faisceau il me le faut jusqu'a ou ?
MessagePosté le: Dimanche 04 Avril 2010 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
logiquement c'est bon, vu que c'est ce que j'avais pris Rolling Eyes
apres le faisceau, on s'en fou de la longueur car tu raboute au pire Wink
moi il va a la boite a fusible avec un fusible Wink et je l'ai mis en +perm
GSI150
MessagePosté le: Dimanche 04 Avril 2010 18:56 Revenir en haut de page
ok merci
donc en faite pour le faisceau j'ai juste besoin de la fiche et un peu de fils
bon bah c'est ok moi j'ai demonté mon ciel de toit et j'ai deux fils qu'arrive , je me demande si les fils sont ceux dun TOE ou ptetre de pare-soleils éclairants je verrai
merci pour les renseignements
