boulon
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2007 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut ben voila j aimerais savoir se qui faut faire pour monter un differentiel autoblocant dans mon f28 si quelqu un sait donner moi la marche a suivre merci Surprised
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2007 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ouvre la boite, tu dépose le différentiel, tu dépose la couronne du différentiel que tu pose sur l'autobloquant, tu pose des roulements neufs avec la portée et tu referme la boite.
Il faut vérrifier la précontrainte des roulement il se regle avec des cales d'épaisseur au niveau de l'appui de la portée.
tomastra
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2007 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tous est dit Cool
jay
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2007 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à la portée du mécano amateur ? je parle des reglages de contraintes... parce que sur nos Manta, Kadett... c'est pas vraiment evident c'est même une affaire de spécialiste, j'ai fait monté le mien en Belgique.
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut un minimum de connaissances et surtout beaucoup de patience pour refermer la boite. C'est bien prise de tête pour placer en même temps les roulements des arbres dans les logements du carter et le doigt du selecteur, même en collant les rouelement à la graisse. Le carter doit se remmettre en place sans forcer.
Perso je l'ai pas fait moi même, je l'ai fait faire par un ami qui qui se passionne pour çà, pour lui c'est comme jouer au Rubikub...
boulon
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ben merci pour vos reponses je vais essayer ont verra bien a bientot Cool
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je relance le sujet car j'ai remonté une F28 avec plusieurs morceaux et le diff à du jeu dans le carter.
je doit donc resserrer une des deux bagues mais comment contrôler la précontrainte ?
je lit plus haut qu'il faut utiliser des cales d'épaisseur (que j'ai déjà) mais je veux bien quelques compléments d'explication pour la manip !
merci Wink
DeDe63
Voiture: astra gsi
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je croit bien qu' il faut ce qu on appelle un peson oci Wink
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le peson c'est pour les F20 ou équivalent, avec le carter palier à serrer avec une vitesse de rotation précise
Dans le cas de la F28 tout se gère avec les cales d'épaisseur de la portées d'un des roulements (le petit ou le grand, je m'en rappel plus)
Déjà il faut s'assurer que les roulement sont en bon état, après le contrôle de la précontrainte se fait avec du plasticage en fonction de la valeur de jeu prescrite (info que je n'ai pas) ce qui te permet de choisir l'épaisseur des cales à mettre en place
C'est un méthode spécifique à Getrag
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK donc quelqu'un aurait cette valeur de précontrainte ou une piste pour la chercher (merci de ne pas répondre Google, je suis déjà dessus !)
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le seul que je connais qui ait procédé ainsi avait utilisé une doc BMW, tu dois aussi trouver l'info dans des docs VAG vu qu'on y trouve aussi des boites Getrag
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur les forums BMW j'ai trouvé des valeurs entre 0.05 et 0.08
sur un autre site, j'ai trouvé entre 0.08 et 0.11.
je pense que je vais faire le test sur une F28 complète et voir le résultat.
Loic13
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est chaud je ne pensais pas que c'était si compliqué de remonter une f28
Serge m'avait bien prévenu loleu
Astraab Bitch!!!!
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suis tenté de te dire qu'à 0,08 tu es bon Laughing
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais, ça m'a traversé l'esprit Laughing
du coup, j'ai trouvé un spécialiste de la boite pas loin de chez moi qui peut me faire ça rapidement, je vais le voir cet AM.
je vous dirai quelle valeur il a appliqué Wink
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ça m'interrese aussi.
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je lui ai posé la boite cet après midi.
très sympa, je lui ai parlé des roulements qui ne se faisait plus et il m'a dit qu'il noterai ça dans un coin pour le cas ou il verrait certaines ref qui ressemblent (il fait pas mal de boite Getrag principalement chez Porsche).
verdict lundi Wink
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Intéressant tout ça! Je suis également preneur de l'info vu que je compte mettre un suaire quand les finances le permettront Wink
kult45
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aller 4s sur google quand on connaît la référence :
http://simplybearings.co.uk/shop/p152859/NSK+5030G+Taper+Roller+Bearing+50x78x19mm/product_info.html
Turbo K24/K26 (K24MFS)
