MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir quelle modif il faut réalisé pour mettre les freins à disques à la place des tambours!!!
Si il faut juste modifié au niveau du tambours ou si il faut changer tout le train arrieres!!
Merci d'avance
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2007 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as pas déjà poser le même genre de question ? Les trains arrières NU d'astra sont tous les même donc tu enlèves et tu remontes le système a disques d'astra, Opel c'est pratiquement du Plug and Play
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai posé la question pour L'AVANT pas Pour L'ARRIERE!!!! Wink
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois qu'il existe des KIT de tranformation
Le kiffeur en a trouvé pour corsa
Sinon tu fais comme la pluspart tu monte un train complet
Je pense que c'est du plug and play
Par exemple un train arr de kadett sur une coco a il y a juste les fixation à refaire si je me trompe pas
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas besoin de kit nin de changer l'essieu, les demi trains se montent en lieu et place.
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ben voila !
fallait que je dise une connerie pour que tu es ta reponse Laughing
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2007 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc aucune modif a faire juste recupere moyeux, disques, etriers, plaquettes et le tour est joué
Et pour le cable de frein à main et le circuit hydrauliques?
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2007 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les disques ont un tambour intégré pour le frein à main.
Par contre il te faudra également changer les limiteurs.
MessagePosté le: Vendredi 18 Mai 2007 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
!c'est quoi les limiteurs!
MessagePosté le: Samedi 19 Mai 2007 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis le temps qu'on te le dit, achète une RTA...
Les limiteurs çà sert à limiter la pression et donc la puissance de freinage au niveau du train ar, pour pas que la voiture soit destabilisée à chaque freinage sinon effet "effet frein à main", l'arrière passe devant.
Avec des disques il faut des limiteurs qui limitent plus que pour des tambours.
MessagePosté le: Samedi 19 Mai 2007 23:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci du conseils, a oh fait j'ai des deux RTA mais bon on comprend pas tout ce qui dise et il n'expliquent pas tout ou a quoi ca sert, et puis c'est bien a sa que sert le forum répondre aux question de mécanique même basique pour les amateurs!!! Wink
MessagePosté le: Dimanche 20 Mai 2007 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui un forum çà sert à s'entraider, c'est pas pour autant un distributeur informatique qui plus est quand la réponse se trouve en moins de és dans la RTA ou sur google.
Jimmykad
MessagePosté le: Dimanche 20 Mai 2007 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
les limiteurs ne sont pas utiles si il a l'ABS ? je ne crois pas
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il les faut quand même vu que le calculateur de l'ABS n'est pas prévu pour fonctionner sans, dans le cas d'une Astra F.
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
De tout facon y a pas l'abs!
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 21 Mai 2007 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors comme ça l'affaire est réglé
Koblan
MessagePosté le: Dimanche 03 Juin 2007 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les limiteurs il faut prendre des limiteurs de gsi Question
Astra GSI16
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2007 19:51 Revenir en haut de page
Bonne question on prend les limiteurs des gsi!
